Składana hulajnoga z amortyzacją - szukam bazy i silnika
mik84
Post autor: mik84 » 22 cze 2020, 11:55
Cześć,
Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie konwersja dwóch kółek na EV. Pierwotnie myślałem o skuterze, ale z kilku powodów odpuściłem ten projekt.
Ponieważ ostatnio moja żona wspomniała o powrocie do komunikacji miejskiej, pomyślałem że składana hulajnoga rozwiązałaby problem ostatniego odcinka jaki musi pokonać w drodze do pracy.
Założenia projektu:
- łatwe składanie hulajnogi,
- waga do ok 12-13 kg,
- silnik zabudowany w piaście,
- zasięg minimalny 12-15 km,
- pneumatyczne koła + najchętniej amortyzatory (przeskakiwanie krawężników)
- adaptacja już istniejącej konstrukcji ("elektryfikacja", zmiana wahacza, podniesienie podłogi)
Budżet: ok 1500 zł (zakładając zakup używanej hulajnogi).
Dostępne narzędzia pomocnicze: spawarka MIG/MAG, drukarka 3D 300x300x400 mm
Czy macie informacje o sprawdzonych hulajnogach, których warto użyć do takiej konwersji?
Szukam też silnika zabudowanego w kole, pewnie BLDC 8 cali z bębnem lub mocowaniem tarczy, do ustalenia 36V czy 48V .
Pozdrawiam,
Michał
Re: Składana hulajnoga z amortyzacją - szukam bazy i silnika
Post autor: Yin » 22 cze 2020, 15:46
Mając spawarkę zrezygnuj z kupnej bazy - pospawasz zdecydowanie coś bardziej praktycznego. Z elektryki ja robiłem na takim zestawie:
https://www.aliexpress.com/item/3297594 ... 4c4dKDh3cg
https://www.aliexpress.com/item/2012504 ... 4c4dnm5tM2
https://www.aliexpress.com/item/1000003 ... hweb201603_
Wersja silnika na 36v na 10S śmiga w okolicach 20-24 km/h przy 13s v-max to 25-30 km/h przy wadze ridera w okolicach 83 kg.
mik84
Post autor: mik84 » 23 cze 2020, 22:07
Dzięki za odpowiedź. Myślałem o budowie od podstaw ale hulajnoga ma się stosunkowo łatwo składać i być w miarę lekka. Myślałem o którymś z amortyzowanych modeli dostępnych na rynku. Wówczas dorobiłbym odpowiednio szerszy tylny wahacz + ew. dorobił grubszą podłogę.
Planuje silnik 350W i z tego co czytam najlepiej zmontować pakiet "48V" 13S3P.
Myślę o napędzie na tył i hamulcu bębnowym z przodu (mam dostać takie koło więc przetestuje).
Ten sterownik który podajesz jest w tym wypadku na granicy, tzn. wolałbym większy margines bezpieczeństwa.
Gdzie umieściłeś pakiet - podwyższyłeś podłogę stalowymi profilami?
Pozdrawiam,
Michał
Post autor: Yin » 24 cze 2020, 21:41
Miałem podobne założenia - składana i amortyzowana. Kupiłem gotową bazę i jakościowo jest kiepsko - skręcane stery w główce ramy dostają luzów, spróbuje jeszcze skręcić je na loctite ale pewnie skończy się na zmianie na maszynowe. Wymieniłem całą kierowcę z mostkiem bo pomimo kupna hulajnogi '' dla wysokich" była za nisko dla mnie. Pakiet dałem na mostek kierownicy dosyć nisko trochę nad główką ramy. Nie wpływa na prowadzenie i szybko się demontuje. Silnik poszedł na tył - pospawałem do niego osobne widełki. Pakiet staraj się zrobić tak aby na jedno ogniwo przypadało jak najmniejsze obciążenie inaczej szkoda ogniw - imho bidon 10sp5 jest odpowiednio lekki jak chcesz śmigać szybciej to bidon 13s5p będzie też fajny.
mik84
Post autor: mik84 » 01 lip 2020, 10:52
Dzięki, ciekawią mnie zdjęcia tej konstrukcji :)
Mam już silnik 350W, który chcę wyposażyć w wyłącznik termiczny i czujnik temperatury.
U siebie planuje podnieść podłogę na profilach C i tam zmieścić 13s3p.
A jakie zasięgi notujesz na tych dwóch pakietach?
Pozdrawiam,
Michał
