Aluminiowy drut w nawoju qs 205 od cyklonebike :)
equid
Post autor: equid »
Taka oto ciekawostka, według opisu wynika ze maja silniki nawinięte aluminiowym drutem :lol:
michaS
Re: Aluminiowy drut w nawoju qs 205 od cyklonebike :)
Post autor: michaS »
ja mam inne pytanie ... jedni podają 150nm inni 180 a jeszcze inni 181 albo 182 :D ile to ma , noi wersja z ferrofluidem jest bezobsługowa czy muszę jakieś serwisy robić ?!
AST034
Post autor: AST034 »
michaS pisze:
07 lip 2020, 0:12
Moment obrotowy zalezy od uzwojenia i zasilania. Silnik o nawoju 4T ma 150NM na papierze, 5T 180NM. A w rzeczywistosci moze byc mniej lub wiecej, zalezy od sterownika i akumulatora. No i oczywiscie srednicy obreczy, opony...
Co do ferro to wymiana co 5 tys km, jak olej w samochodzie :P
Zartowalem :D Bezobslugowy, musisz tylko zabezpieczyc termicznie silnik, zeby go nie uszkodzic, no i do ferro warto zalozyc hubsinki :)
michaS
gdzie coś znajdę o zabezpieczniu silnika z ferro :) ?
Ferro się wymienia w silniku co 6-12 miesięcy, przecież on wysycha, nie jest na stałe
BeneQ
Post autor: BeneQ »
Top już odpuśćcie sobie Ferrofluid z wymianą 2x do roku i załóżcie turbinatory ,to takie lepsze większe hubsinki.
Dodać należy że ferrofluid jest na liście produktów cancerogennych ( rakotwórczych )
Dobra rada!
Tylko, że bez ferro radiatory właściwie nie działają. Nie ma nośnika ciepła. Taki drobny niuans ;)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2021, 0:34 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Goliath »
Zostaje olej trafo :)
Przemek
Post autor: Przemek »
Przerabiałem również rakotwórczy olej trafo, fakt nie przegrzejesz silnika przynajmniej ja nie przegrzałem termik (125C) ale po ostrej jeździe nie miałem ochoty wstawiać go na klatkę schodową, SMRÓD jest nie do zaakceptowania, szukałem zamiennika tego śmierdziela i okazało sie że olej z oliwek jest bezwonny, temperatura zapłonu trafo 150C z oliwek 220C , a dlaczego z oliwek a nie rzepak , oliwkowy ma znacznie dłuższą żywotność po stygnięciu ( nie sieciuje)
co do ferro miałem i nigdy więcej tej rdzy bym nie zaaplikował, po pół roku silnik wygląda jakby dostał wody i zardzewiał , serwis poleca dolewać co 6 miesięcy , po takich 10 dolewkach czyli 3 latach w silniku będzie więcej rdzy niż na ramie po zimowej jeździe w soli ..
