hailong bateria pokrowiec
dzisiaj zupełnie przypadkiem natknąłem się na Aliexpresie na pokrowiec do baterii hailong. Szukałem kiedyś czegoś takiego żeby osłonić bidon przed deszczem, użytkownikom hailongów może się przydać, szczególnie w tym roku
link do Ali, jest opcja wyboru paczkomatu.
https://pl.aliexpress.com/item/40002593 ... 5c0fGHqqwI
na bank komuś się przyda
jeżeli to nie ten dział, to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Re: hailong bateria pokrowiec
Pisałem o tym kiedyś ale nikt się nie odezwał. Widziałem te pokrowce ale kurde one jakieś takie luźne mi się wydają. Lepszy byłby ciasny taki żeby ta szmata opinała baterię ściśle, nawet mógłby opasywać całość i być spinany rzepem.
Zamówiłeś to na próbę?
Na filmie widać że sama szmata jest nieelastyczna a imho to powinna być piana neoprenowa
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, 9:48 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
tak, zamówiłem ale dopiero kilka minut temu, więc trochę poczekamy
wygotujesz to w garczku i będziesz miał ciaśniejsze
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, 9:54 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
Noi tak szczerze to chyba więcej da porządne zalakierowanie wnętrza hailonga lakierem pvb bo ten pokrowiec osłania skorupę którą jest bardziej wodoodporna od tej szmaty natomiast wilgoć i tak może wniknąć na styki szyny . Tam przydalaby sie cieniutka uszczelka
- lukk
Ostatnio ta opcja przesyłki przez Cainiao jest całkiem szybka. Dodatkowo czasem kilka przesyłek zamówionych w niewielkich odstępach czasu wrzucają do jednej koperty, co jest w sumie spoko opcją.
Co do wodoodporności obudowy - swoje 2 sharki uszczelniałem sylikonem (po obwodzie, przy gnieździe ładowania i przy stykach wyjściowych) i jest git. Ale u kumpla w hailongu dość szybko (kilkaset km) pojawiły się pęknięcia, najpierw mniejsze, potem powiększające się no i obecnie obudowa już zdecydowanie wodopodorna nie jest:) Jakichś mechanicznych urazów bateria chyba nie miała, ale była trochę "rozepchana" (polutowana okrągłymi drutami i BMS z boku).
Czy Wam się też zdarzają jakieś problemy z pękaniem bidonów?
Haaa wlasnie mialem zakladac temat. Mam zamontowany bidon i wspiera sie o pionowa sztyce dla wzmocnienia. I dwa dni temu okazalo sie ze w moejscu styku jest peknieta obudowa od dolu. Widac nacisk w trakcie wstrzasow spowodowal pekniecie plastiku. Teraz mysle czy by tego od sppdu nie wypelnic jakas poxilina czy czyms.
Kolega brał kilka paczek na paczkomat i od 2 miesięcy mają status oclona. I cisza.
Ja wziąłem coś 4 dni temu dla próby. Dziś 16.00 rozpoczęto odprawę, 16.29 paczka oclona.
Zobaczymy kiedy przyjdzie i czy w ogóle przyjdzie.
Co do wodoszczelności to ja bardziej obawiam się o szczelność manetki, wyświetlacza z przyciskami, czujnika PAS. Obudowa hailone jest tak zrobiona że woda z deszczu tam się nie powinna dostać.
Co do wysyłki z aliexpress do paczkomatu, dokładnie po 2 tygodniach miałem u siebie.
Marek
Marek
Najszybciej 7 dni paczkomat prosto z shenzen, a ostatnio 11 dni także jest o wiele szybciej niż PP, ale regułę stanowi wyjątek, więc nie tyczy się to wszystkich sprzedawców. Nie każdy chińczyk ma też opcję paczkomatu pod wysyłką standard shipping, to też trzeba weryfikować przez koszyk.
tak właśnie, opcja paczkomatu nie jest "od razu widoczna"Tooropek pisze: ↑23 lip 2020, 20:55Najszybciej 7 dni paczkomat prosto z shenzen, a ostatnio 11 dni także jest o wiele szybciej niż PP, ale regułę stanowi wyjątek, więc nie tyczy się to wszystkich sprzedawców. Nie każdy chińczyk ma też opcję paczkomatu pod wysyłką standard shipping, to też trzeba weryfikować przez koszyk.
- lukk
właśnie to nie do końca jest tak, że paczkomat to od razu szybka dostawa, też czekałem kiedyś 2 miechy.
Ale tak jak napisałem, Cainiao ostatnio robi mega szybką dostawę, i paczkomatem i klasycznie.
Jakieś ehh, jedna zamówiona 26.06, druga 28.06, listonosz przyniósł w jednej kopercie 10.07.
Teraz szpejo zamówione 16.07 już w apce inpostu jest w doręczeniu do paczkomatu, więc pewnie dziś będzie.
- lukk
Ja bym jakimś cyjanoakrylem pokleił, ale skoro od tego stykania pękło i dalej tak będzie się dotykać to można by wyciąć z gumy, np. z dętki, taką podkładkę i przykleić w tym miejscu do obudowy bidonu na butaprenie.szalonyfacet pisze: ↑23 lip 2020, 15:29Haaa wlasnie mialem zakladac temat. Mam zamontowany bidon i wspiera sie o pionowa sztyce dla wzmocnienia. I dwa dni temu okazalo sie ze w moejscu styku jest peknieta obudowa od dolu. Widac nacisk w trakcie wstrzasow spowodowal pekniecie plastiku. Teraz mysle czy by tego od sppdu nie wypelnic jakas poxilina czy czyms.
Można wzmocnić skorupę bidonu np warstwą żywicy z matą . Można też pomalować raptorem albo okleić kilka razy folią np typu Carbon . To będzie nawet elastyczne . Można też kilka razy pomalować plastidipem lub ostatecznie kilka warstw folii w płynie. Ale pod to trzeba by mocno zmatowić powierzchnię
panowie, dzisiaj odebrałem z paczkomatu serio serio
Goliath, też dostałeś?
ta szmata się nie rozciąga, materiał taki jak na sakwy, nie pamietam jak się to nazywało, cordura? gumka na dole tak jak w opisie, a czy się sprawdzi to się sprawdzi
Moja "paczka dotarła do kraju przeznaczenia"... teraz tylko muszę czekać na lokalnego przewoźnika
Dam znać
splendor
Jeśli jest coś darmowego i wysokiej jakości, to są to gry https://jednoreki-bandyta.pl/darmowe-spiny/, w których można grać bez rejestracji.
No że brzydkie . Obwisle zamiast obcisłe. Jak że starą...musi być obcisła żeby dobrze wyglądała...
Całkiem dobrze "otula" akumulator bidonowy
Wezmę pokrowiec na zlot... gdyby ktoś był ciekawy "na żywca" jak to wygląda
