Sabvoton 72150 brak regena
Witam wszystkich.
Jako, że już jakiś czas się zmagam z brakiem regena w sabku proszę Was o pomoc w konfiguracji.
Klamki hamulcowe podłączone do czujnika ciśnienie magura poprzez przewód 0v brake z sabka,do tego przewodu podłączone też zabezpieczenie termiczne z qsa205. Podłączoną mam też manetke do płynnego hamowania regenem. Wciśnięcie klamki hamulcowej lub manetki hamowania powoduje odcięcie manetki przyspieszenia ale nie załącza hamowania silnikiem.
Bateria 20s19p
Ustawienia w sabku
Bateria 20s19p
Ustawienia w sabku
Ostatnio zmieniony 02 sie 2020, 20:29 przez mexykaninoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sabvoton 72150 brak regena
Nie jestem znawcą w temacie sabków... chyba masz niewłączony regen
- Załączniki
- Zmień to ustawienie.
- IMG_20200802_015712.jpg (39.17 KiB) Przejrzano 3073 razy
To nie regen, tylko hamowanie silnikiem przy puszczeniu manetki.
Zmien ebrake throttle na ebrake switch albo cos takiego, w tej chwili sabek Ci odcina silnik ale czeka az nacisniesz manetke hamowania
Zmieniałem już to ustawienie i bez efektu. Zmieniałem większość ustawień i nic to nie daje, nie zmieniam tylko 'over volt'.
Dodam tylko, że raz regen sie załączył poniżej 60v i płynne hamowanie działało na dodatkowej manetce oraz klamki hamulcowe też uruchamiały regen, a teraz i od tego napięcia regena brak. Czarna magia.
Rozladuj baterie do ~80-81V i przestaw overvolt na 95V, przejedz sie nie za szybko i sprawdz czy dziala. Sabek zawyza odczyt napiecia, u mnie regen dziala dopiero jak mam 94V ustawione.mexykaninoo pisze: ↑02 sie 2020, 9:05Zmieniałem już to ustawienie i bez efektu. Zmieniałem większość ustawień i nic to nie daje, nie zmieniam tylko 'over volt'.
AST034 JUŻ próbowałem tak zrobić i o mały włos nie spaliłem sterownika i już sie boje tego ruszać.
Dziś regen na manetce załączył się dopiero od 72v. Co jest połową baterii.
Ma ktoś z forumowiczów jakieś pomysły?
AST034 a Ty u siebie masz tego bmsa z wyświetlaczem i bt?
Dobrze Goliath Ci pisze.
To o czym mówisz, to Cruise i ma być wyłączone.
Jak masz w ogóle podpięte hamowanie? Jakie przewody? Niektóre sterowniki miały hamowanie manetką i trzeba wtedy zwierać przewód sygnałowy.
Podpięte mam dobrze wszystko bo działa mi regen, tylko załącza sie dopiero od połowy baterii a wcześniej tylko odcina manetke przyspieszenia.
Regenerative charger to aktywacja hamowania poprzez manetke przyspieszenia.
Czy to że musiałem zamienić kierunek obrotu koła na przeciwny w zakładce motor może mieć wpływ na moje bolączki?
Spróbuj z inną wersją oprogramowania. Z kompatybilnością był zawsze problem.
Czy widzisz co jest zaznaczone na zdjeciu? To nie zaden cruise ktory bagatela jest widac wylaczony tylko „regenerative charge” czyli do 10% wychylenia manetki masz regen, a reszta czyli 90% to przyspieszenie.
Wzrok jeszcze mam dobry i pisałem, że ma być wyłączony. Problem w tym, że stare oprogramowanie włączało inne opcje, które były czasem zupełnie czym innym. Nie zawsze są kompatybilne. Na moim starym sterowniku przełączenie Cruise (może to było Slide, nie pamiętam ) powodowało hamowanie silnikiem po odpuszczeniu manetki. Stąd sugestia, żeby spróbować innym programem.
Instalacja jest sprawna jeśli odcina napęd po naciśnięciu hamulca lub manetki hamulca.mexykaninoo pisze: ↑03 sie 2020, 8:26Podpięte mam dobrze wszystko bo działa mi regen, tylko załącza sie dopiero od połowy baterii a wcześniej tylko odcina manetke przyspieszenia.
U Ciebie tylko należy zwiększyć wartość overvolt żeby zadziałał regen.
U siebie mam różnicę 12V żeby regen działał wiec mam ustawiony na 120V a regen działa dobiero poniżej 108V a sabvoton zawyżone ma napięcie o 2V stosunku do baterii to uruchamia mi regen przy 105V ale mam sabvotona 96120
Instalacja 26S wiec regen działa przy 4,04V to jakies 85% pojemności akumulatora.
Ustaw overvolt tak zeby regen nie działał powyżej 4,05V na ogniwo żeby sterownika nie uszkodzić
Dede masz racje, potwierdziło to kilka osób, ustawienie over volt ma wpływ na próg załączania regena. Dostałem info, że bezpiecznie jest ustawić przy 20s 88v i tak zrobię.
Czy w bmsie też trzeba zmienić próg zabezpieczeia max napięcia na sekcje?
Bms jak wyłączy zasilanie trakcie regenu to spali sie sterownik.
Ustaw bms na 4,25V na ogniwo to napewno nie wyłączy zasilanie trakcie regenu pod warunkiem ze nie załaczy regenu przy 4,2V bo może przekroczyć 4,25V.
Jesli załoczenie regenu będzie przy 4,05 to nie możliwe przekroczenia napięcia bmsie 4,25V na ogniwie.
U mnie regen w sabvoton 72150 przy aku 79V i OverVolt ustawionym na 90V dopiero zaczyna działać.
W związku z tym mam pytanie, jaka wartosc OverVolt będzie w moim przypadku bezpieczna? akumulator 20s
poniżej 4V na ogniwo to koło 80V lub mniej.
BMS ustawiony na 4,25V na ogniwo bo jak będzie mniej to wyłączy zasilanie trakcie regenu i spali sie sterownik.
Czyli u siebie powinienem ustawic 91V ? skąd bierze sie tak duża róznica w tych sterownikach, kolega ma ustawione overvolt 86 i regen działa mu przy 83V akumulatora
To mu źle działa i w końcu uszkodzi ten sterownik
Ja tego nie ogarniam to jakim napięciem ładuje regen bo ampery to jasne ... ale gdzie ustawić napięcie regena ? Bo nie wierzę że Chińczyk nie ogarnal pola w ktorym wpisujemy volt regena.
Ladowarke da się ustawić 83 v i np.6.5 A a co sterownik nie potrafi przetworzyć napięcia zwrotnego z silnika i wypluć 83v za każdym razem?
- szczur333
jednak na 94V
cos mi sei pomieszało
dawno nie sprawdzalem ustawien
Świeży jestem w temacie Sabvoton-ów, niedawno złożyłem bike-a na 72150 i latałem na fabrycznie ustawionym overvolt (chyba było 95 czy 96). Manetka hamowania działała mi zawsze nawet przy full charge. jakoś na dniach testowałem różne wartości prądu flux i przy okazji zmniejszyłem overvolt na 86v. Potestowalem trochę vmax nagle hamuje manetką.. a tu lipa, odcina tylko manetkę gazu. Mówię jakiś kabelek się urwał, za dużo prądu flux. Już miałem rozkręcać wszystko ale mówię hust, nima to nima idę jeździć. Trochę wyduźdalem baterię, tak do 77v (manetka z voltomierzem) odruchowo ebrake z hamulcem wciskam i... jest hamowanie manetką. O co kaman?
Mówię, zmieniałem overvolt, podniosłem do 92v to teraz manetka reaguje tak od 81v więc na 1001% to ustawienie ma bezpośredni wpływ na próg załączenia e-brake. Być może że jest jeszcze jakiś algorytm związany max curr. Podczas hamowania, więcej A = niższe nap. załączenia hamowania.
- 2kola
Odkopie trochę temat. Też mam problem z regenem.
Overvolt ustawione na max czyli 96V. Prąd regena na 50A. Napięcie na aku podczas testów to 76V i ciągle brak regena.
W programie jak wcisnę klamkę hamulca to podświetla się opcja "electric brake" ale jedynie co robi ta klamka to odcina moc silnika.
Dodam jeszcze, że ten slide regeneratiw charge działa. Jak go włączę i odpuszczę manetkę gazu to hamuje regeneracyjnie ale przez hamulec nadal nie chce.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 12:53 przez 2kola, łącznie zmieniany 1 raz.
