Pakiet BMS ? Ciekawostka i problem.. bms nie puszcza napiecia
Witam mam tak owy problem. Gdy naładuje pakiet do pełna bms na wejściu ma 54volty a na wyjściu do sterownika zachodzi dziwne zjawisko powoli narasta napięcie na chwilkę jest można odpalić ale nawet kołem nie ruszy bo osld nowa resetuje bmsa od 0 volt na wyjściu. Co to może być ?? Jakieś pomysly ? Jakas blokada bmsa ? Jakieś zimne luty a może wgl tu bms nie jest przyczyną ? Bardzo proszę o pomoc
Re: Pakiet BMS ? Ciekawostka i problem.. bms nie puszcza napiecia
Jeśli BMS sie zabezpiecza i odcina napiecie to najlepiej:
- Zadziałało zabezpieczenie nad prądowe - BMS rejestruje zbyt wielki prąd i odcina Ci zasilanie aby nic nie wybuchło
- Zadziałało zabezpieczenie np nierównych cel, zbyt przeładowanych lub o różnych napięciach
Nie no rozumiem i Tera co mam zrobić by wróciło napięcie na wyjściu bms ?
Sprawdź cienkie przewody do balansera, za pewne któryś z nich nie łączy albo wtyczka, bądź coś jest źle przylutowane. Bms nie widzi napięcia którejś celi i odcina wyjście.
Sprawdz 13-cie napięc , czyli napiecie kazdego segmentu tworzacego pakiet. Jak są równe ?
To było pierwsze ładowanie, czy wcześniej jeździłeś na baterii?
Masz BMS ze wspólnym gniazdem ładowania/rozładowania, czy z oddzielnymi gniazdami?
Jeżeli masz przeładowaną baterię/segment "P", obciąż wyjście baterii impulsowo prądem 2 -3 A. Jeżeli to nie zadziała, znajdź segment "P" o najwyższym napięciu, i rozładuj go (np żarówką) do poziomu 4.17 - 4.2V,
Było jezdzone już 1000 km ładowarka z bms wspólny już raz mi tak się stało to jakoś odlutowalem bmsa by sprawdzić innego następnie sprawdzając nowego.bmsa było to samo i wlutowalem starego i zaczął działać teraz po nowym lądowaniu to samo
Teraz po odczekaniu (powiedzmy godziny) i ponownym podlaczeniu do ladowarki zaczał działac ale po jakims czasie wyskoczyl blad info 06 (lcd kt3) ktoś wie oco kaman >>??
Według instrukcji LCD 3 - error code 06
Motor or controller has short circuit Abnormality > Silnik lub sterownik ma zwarcie Nieprawidłowe działanie
https://www.bizobike.com/uploads/5/7/0/ ... t-lcd3.pdf
- cyklista
Więc może to nie wina bmsa tylko złego działania sterownika?
To czemu po odpięciu wgl sterownika od pakietu nadal nie puszcza napiecia bms ? Poprostu magia
Po pierwsze miałeś spróbować rozładować/aktywować prądem 2 - 3 A aku, lub zbić napięcie z najwyższego "P".
Po drugie, skoro "zablokowany" przez przeładowanie aku, ponownie "dobiłeś" do blokady, to co się dziwisz ze jest ponownie zablokowany.
Zrób tak jak pisałem. Rozładuj przynajmniej częściowo aku dowolnym oporem (żelazko, czajnik el. mocna żarówka), a najlepiej do odcięcia BMS'a, by sprawdzić jego działanie. Dobrze byłoby sprawdzić napięcie każdego "P". Dopiero wówczas włączyć ładowanie by sprawdzić co się dzieje pod koniec ładowania, sprawdzając napięcia każdego "P".
Dziekuje za odpowiedzi tkoko tak zrobię choć to nie pierwszy rower który zrobiłem 1 raz takie jaja sie dzieją dam znać
dowolnym oporem nawet czajnik? nie ma to znaczenia ze na pooszczególnym P jest 4 v ? a czajnik 230??
Bardzo dziekuję za podpowiedzi naprawdę
- lukk
czajnik czy farelka na 230V 2kW biorą niecałe 2A przy pełnej baterii 13S, więc spoko.
Nie masz wygodnego dojścia do wtyczki BMSa? Zmierzenie napięć na wszystkich celach by dało odpowiedź.
Jakbyś podłączał czajnik, to z wodą. ~300 wat, 2A, to niedużo, ale a wodą będzie bezpieczniej dla czajnika
- lukk
a z kolei farelkę trzeba położyć na boku, żeby konwekcyjnie się chłodziła, bo oczywiście silnik wiatraka na prądzie stałym nie zadziała (ale moc na uzwojeniu pomijalnie mała, nie uszkodzi się)
