Co to za model czujników Hall, na obudowie odczytałem B5030 i niżej 839, drugi 4108 i niżej 839, obudowa SSO-3 (THT)? Ogólnie szukam informacji na temat czujników Hall w silniku przekładniowym Bafang SWX-02:
https://pl.aliexpress.com/i/4000837488519.html
Ten pierwszy model mam w ilości trzech sztuk, czyli na fazy, a drugi model to czujnik obrotów koła.
Ewentualnie jakie dać zastępcze.
Hall oznaczony B5030 (839) i drugi 4108 (839)
Re: Hall oznaczony B5030 (839) i drugi 4108 (839)
Poniżej masz zapewne oryginał (zamiennik) B5030, czyli NSB5030 (bipolarny latch).
https://www.yoycart.com/Product/616511320175/
Oryginałem (zamiennikiem) 4108 (unipolarny), jest na przykład MT4108, ale nie znalazłem ofert sprzedaży
Tak, dotarłem do tego MT4108, ale też nie znalazłem ofert sprzedaży. W sumie trochę dziwna sprawa, te czujniki są montowane seryjnie przez producentów. Nawet jeśli wypuszcza się na rynek nowsze modele podzespołów, ich funkcjonalność jest podobna, więc powinny być dostępne. A tu taki kłopot... A na NSB5030 nie udało mi się trafić. Ciekaw jestem, co wkładają nasi serwisanci, jeśli ich klienci uszkodzą swoje Hall'e w silnikach? Przecież coś muszą wkładać...
Jeżeli chodzi o zamianę hala unipolarnego MT 4108, to moim zdaniem, TLE 4905 jest w pełni wymienialny z MT 4108.
Zestawienie parametrów obu hali;
MT 4108 __________________vs_TLE 4905
Vs - min 3.8V, max 30(60) V, /// min 3.8V, max 24(40) V,
Iout - max 50 mA__________/// max 100 mA
T - -40/150*C (165*C)______/// -40/150*C (210*C)
Is - 4 (10) mA_____________/// 4 (8) mA
Tr/f - max 1.5 ns (100 kHz)_/// 1 ns (min100 kHz ?)
Bop - 220/300 G, 22/30 mT_/// 70/100 G, 7/10 mT
Brp - 205 G, 20 mT________/// 50/160 G, 5/16 mT
Bh - 55 G, 6 mT___________/// 20/60 G, 2/6 mT
Zamiana hala latch MT 4601 (lub B5030), na hala TLE 4935, których parametry są prawie identyczne, jedynie czułość TLE 4935 jest nieco mniejsza (50 - 150%)
MT 4601 __________________vs__TLE 4935
Vs - min 4.0V, max 60(80) V, /// min 3.8V, max 24(40) V,
Iout - max 60 mA__________/// max 100 mA
Bop - 10/100 G, 1/10 mT___/// 100/200 G, 10/20 mT
Brp - -100/-10 G, -10/-1 mT /// - 200/- 100 mT
Bh - 40/120 G, 4/12 mT____/// 200/400 G, 20/40 mT
Zważywszy że "moc" dwumilimetrowego magnesu średnicy 20 mm, to 4000 Gausów
http://www.medycynanaturalna.pl/p,1,2,3 ... m_2_sztuki
Ta minimalnie mniejsza czułość hala TLE 4935 nie ma znaczenia w mojej opinii, gdyż "moc" magnesów silnika, kilkadziesiąt/kilkaset razy przewyższa minimalne parametry hala.
Jeżeli jednak preferujesz jak największą zgodność z oryginałem, to lepszy będzie hall SS 461 (można rzec stuprocentowa zgodność z MT 4601). Jedyna jego wada to czterokrotnie wyższa cena.
Jeszcze jedna uwaga; TLE 49xx jest halem z otwartym kolektorem, więc być może do poprawnego działania w danym układzie konieczne będzie dodanie opornika np. 1 - 10K między plusem a wyjściem. Oryginalny MT 4601 ma tam wbudowany jakiś filtr i zabezpieczenie.
- aditech.pl
Czy udało się zamontować te zamienniki mam płytkę do silnika bafang w ,której magnes sie wysuną i urwał czujnik od odczytywania prędkości ,na szczęście ten czujnik udało się odczytać i jest to również 4108 (703) czy czujnik TLE 4905 na pewno zastępuję obecny czujnik bez żadnego gwałtownego wypływu na żywotność post jest z 2 lat więc może jest jakaś opinia po tym czasie
