Lutowanie czy zgrzewanie pakietu + taśma niklowa czy miedziana
- FreeriderMSI
Re: Lutowanie czy zgrzewanie pakietu + taśma niklowa czy miedziana
Grot 3mm, 50W i ustawione na 400" C, lutuje się mega fajnie, około 1-2s trzeba przytrzymać. Kwas AG lub topnik średnio-aktywny sprawdza się mega dobrze. Linka miedziana 3mm, na pakiet 16s7p trzeba przeznaczyć prawie 7m.
Rockrider 540s 13s7p Sony US1V3 Kt36/48 45A Hub przekładniowy 500W chłodzony olejem. V-max 35km/h. Sprzedany idzie nowe.
Rockrider ST 530 16s8p LG m26 Sabvoton ML-45 Mxus 3k Turbo 5T. V-max 55km/h.
- lukk
Wygląda na pierwszy rzut oka spoko, ale:
1. Rozumiem, że to dalej jeszcze nie skończony pakiet? druga fotka, po prawej stronie strasznie mało mostków.
2. Sprawdzałeś mechaniczną wytrzymałość lutów po stronie minusów? Trochę wygląda jakby było tam kilka zimnych lutów. Cynowałeś ogniwa przed lutowaniem?
- FreeriderMSI
Zdjęcia robiłem podczas lutowania, każda sekcja jest zlutowana tak jak te które przedstawiają zdjęcia. Ogniwa pierw smaruje pastą, skrobie delikatnie i dopiero lutuje, cyna ładnie się rozpływa na jakieś 5mm dopiero gdy mam wszystkie ogniwa pobielone to lutuje linkę.
Gdy używa się kwasu to cyna się "świeci" a przy paście jest matowa i wygląda jak zimny lut a to po prostu warstwa pasty. Linka trzyma się mega dobrze, wydaje mi się że znacznie mocniej niż ogniwa zgrzewane.
Inaczej zdjęć nie mogłem zrobić bo po zlutowaniu jednej sekcji zaklejam ją od razu taśmą piankową, raz udało mi się położyć plecionkę w złym miejscu, efekt jest piorunujący.
Hej,
Pomozecie dobrac grubosc plecionki miedzianej do takiego pakietu.
Pakiet 14s5p, obciazenie max 50A.
Warto sie ewentualnie zastanowic nad innym rodzajem plecionki?
Oczywiscie pod lutowanie.
50A będziesz ciągnął z 5p chyba z samsungów 29e?
Samsungi widoczne na zdjęciu to 50E, widać po rozmiarze że to format 21700.
Pierwsza lepsza tabela z internetu.
Nominalnie 10 mm2, jeżeli miałby być to 100 metrowy przewód do kosiarki. Na baterii będą kilku/nasto centymetrowe odcinki, więc i przekrój może być mniejszy, tym bardziej że "ciągły" prąd pobierany z baterii będzie zapewne mniejszy. O ile możesz zmniejszyć przekrój trudno powiedzieć, bo to zależy od wielu czynników.
Pomiędzy ogniwami nie trzeba nic powyżej 0.5 mm.
Na + i - trzeba by dać więcej.
Miedź przewodzi prąd dużo lepiej niż nikiel tak że daj to co jest łatwo dostępne w lokalnym sklepie elektrycznym.
Byłbym bardzo ostrożny z tak prostym stwierdzeniem. W niklu 0.2 x 7 mm, możesz mieć na "5P" odpowiednik przewodu nawet 10 mm2 !, a Ty proponujesz 0.5 mm2 na 50A, szeregowo łączonych ogniw
Ok policzyłem i dla niklu 0,2x7 i miedzi 1mm^ założyłem długość przewodu 20mm i prąd 50A.
Na przewodzie miedzianym wydzieli się 0,855W, a na niklowym 0,41W
Propozycja użycia miedzi 0,5mm^ faktycznie może być słaba.
Mam jednak pytanie jaki jest prąd może popłynąć między ogniwami w P?
Bo na przewodzie między S będzie już do 50A?
Jeśli tak to nie trzeba było by lutować całego pakietu grubą plecionką.
To jak to własnie jest? Trzeba lutowac cały pakiet taka samą gruboscia przewodu czy połaczenia miedzy p moga byc ciensze nic pomiedzy s?
A na skrajach pakietu gdzie bedzie plus i minus ez sie daje jeszcze grubsze plecionki?
Lektura na święta.RadekBafangBBSHD pisze: ↑25 gru 2020, 18:41To jak to własnie jest? Trzeba lutowac cały pakiet taka samą gruboscia przewodu czy połaczenia miedzy p moga byc ciensze nic pomiedzy s?
viewtopic.php?f=19&t=424&p=37931&hilit=aku+tesla#p37931
OMG, jeszcze wiecej nie wiem niz wiedziałem:Dtkoko pisze: ↑25 gru 2020, 20:20Lektura na święta.RadekBafangBBSHD pisze: ↑25 gru 2020, 18:41To jak to własnie jest? Trzeba lutowac cały pakiet taka samą gruboscia przewodu czy połaczenia miedzy p moga byc ciensze nic pomiedzy s?
To jak robic z tymi bezpiecznikami czy robic klasycznie?:)
Z tak postawionym pytaniem to musisz iść do jasnowidzaRadekBafangBBSHD pisze: ↑30 gru 2020, 0:08.... To jak robic z tymi bezpiecznikami czy robic klasycznie?:)
A na poważnie, każdy sposób jest równie dobry, i każdy ma swoje wady.
1. "gruba szyna" z bezpiecznikami: --- zalety
- mniejszy udar cieplny ogniwa przy lutowaniu
- w miarę jednakowe opory każdego ogniwa
- przy odpowiednim montażu, łatwiejsza wymiana ogniwa.
- indywidualne zabezpieczenie ogniw na potencjalne zwarcia
--- wady;
- w razie przepalenia/uszkodzenia bezpiecznika, szybsza degradacja sąsiednich ogniw.
- większe prawdopodobieństwo ewentualnych zwarć podczas lutowania.
- większa podatność na błędy lutowania (więcej lutów)
2. plecionka; --- zalety
- dostępność
- w przeciwieństwie do typowego przewodu, możliwość "spłaszczenia" plecionki.
- mniejsze prawdopodobieństwo przypadkowego zwarcia ogniw.
--- wady;
- różnica oporu między pierwszym a ostatnim ogniwem w szeregu, częściowo można zmniejszyć łącząc sekcje z obu stron szeregu.
- praktycznie brak możliwości wyjęcia pojedynczego ogniwa, bez rozlutowania reszty ogniw.
To tak w skrócie. Co do wyższości którejkolwiek metody. Tam gdzie dwóch Polaków, tam z pięć opinii, więc niezależnie którą metodę wybierzesz, będzie dobra/zła zależy od późniejszej eksploatacji
Hej,Prosze abyscie zerkneli czy dobrze ułozyłem ogniwa i je połaczyłem. Postanowiłem ze buduje klasycznie bez zadnych bezpiecznikow itd.
1.Z jednej strony pakietu zielonym kolorem dałem 4 połaczenia pomiedzy ogniwami. Czy to nie za mało. Niestety ale wiecej w tym ułozeniu połączen sie zbytnio nie da zrobic.
2.Czy z drugiej strony dobrze oznaczyłem + i - ze idzie tam 50A?
3.Pomiedzy zielonymi połaczeniami bedzie szło 12,5A a ile bedzie isc pomiedzy czerwonymi czy zołtymi połaczeniami?
Skoro bede potrzebował z pakietu wyciagnać max 50A to znaczy ze na kazde połaczenie bedzie isc 10A?
4. Według tabelki bede porzebował 0.5 mm2 plecionki miedzianej. Akurat w tabelce chodzi o drut miedziany.
Jak mozna wyliczyc ile to bedzie plecionki miedzianej? Wszedzie gdzie podaja wymiary plecionek to tylko szerokosc i nic wiecej.
Radze sobie jak moge ale z ta plecionka to mnie przerasta jaka potrzebuje akurat dla tego pakietu.
Bardzo prosze o pomoc.
- hetm4n
Odgrzeje temat. Lutuje pakiet 18s9p na samsungach 40T który będzie miał max 180A poboru. Lutuje taśma miedzianą 10x0.2mm . Na głównym plusie i minusie bedzie szyna z płaskownika miedzianego 10x3mm. Czy wystarczy po 1 pasku taśmy między sekcjami czy dolutowac po 2 paski? Wg obliczeń przy poborze 20A miedzy ogniwami w sekcji wychodzi tylko 0.17% spadku napięcia.
