Rower wyłącza się podczas jazdy
Witam,
Moja konstrukcja to Silnik MXUS 30H + Sterownik KT Sinus 45a 67v + pakiet 16s9p z ogniw LG MJ1.
Przejechałem na tym od nowości ok. 6 tys. kilometrów i wszystko było ok.
Teraz jednak pojawił się problem.
Rower wyłącza się podczas jazdy.
Bateria naładowana do pełna, wszystko wydaje się być ok, wyświetlacz się uruchamia, ale przejadę kawałek ( raz to było 4 km, teraz 200m) i odcina zasilanie.
Jak sprawdziłem multimetrem zaraz po tym jak rower się wyłączył, to nie było napięcia na gnieździe ładowania (pokazało 13v), po czym rosło i po chwili było pełne 67,2 v. Rower można było uruchomić normalnie.
Ale przejechałem 200 metrów i znowu rower się wyłączył, ponownie spadło napięcie.
Napięcie na wyjściu z baterii jest cały czas 67,2v
Jaka może być przyczyna?
- krzychu666
Re: Rower wyłącza się podczas jazdy
pewnie siada któraś sekcja w pakiecie, spada napięcie pod obciążeniem i Bms wyłącza akumulator bez obciążenia napięcie rośnie i rower przez chwilę do następnego odcięcia przez Bms jedzie
Jest to możliwe? Tak jak pisałem bateria ma przejechane 6 tys. km czyli około 60 pełnych cykli ładowania. Pakiet był składany 2 lata temu, ogniwa z rozpakietowania z 2017r. Bateria nigdy nie stała rozładowana.
Teraz sprawdzałem, przy w pełni naładowanej baterii, wszystkie sekcje równo w bmsie - 4,19v.
Nie zauważyłem też wcześniej żeby na przykład rower miał coraz mniejszy zasięg. Po prostu z dnia na dzień, w pewnym momencie odcięło zasilanie i teraz się to powtarza.
Jeśli to faktycznie któraś sekcja padła to jak to mogę sprawdzić?
- krzychu666
odłącz złącze bms od baterii sekcja która pada będzie miała niższe napięcie, a bateria niech będzie rozładowana/ nie musi być całkowicie/
możliwe, że bms źle pokazuje?
bo chodzi ci o to żeby zmierzyć napięcie na poszczególnych sekcjach na samej baterii z pominięciem bmsa tak?
Miałem przypadek ze bms wyłączył prąd z powodu wtyczki balansera brak dobrego kontaktu.
Masz jakieś wtyczki pomiędzy BMS a baterią? jeśli tak moze to byc przyczyna sporadycznie brak kontaktu z akumulatorem.
Bms bezpośrednio podłączony z baterią
znalazłem taką wypowiedź na forum z innego wątku:
"Może to ci trochę rozjaśni sytuację bo jest podobna do tej, którą ja przerabiałem. Z tym, że tam prąd odcinało przy w pełni naładowanej baterii.
Dostałem akumulator z e-bike (jakiś fabryczny rower, chyba miejski) do regeneracji, przyczyna - rower po przejechaniu się kilku minut się wyłączał (odcinało prąd), trzeba było czekać i znowu chwilę jeździł.
Rozebrałem i napięcia na wszystkich sekcjach były równe z dokładnością do 0,02V (nie pamiętam czy po naładowaniu czy w połowie rozładowania). Po zmierzeniu pojemności poszczególnych sekcji okazało się, że jedna z dziesięciu sekcji jest całkowicie padnięta (chyba 500 albo 700 mAh), reszta była nie najlepsza (około 4000-5000mAh) ale właściciel chciał żeby wymienić tylko tą jedną żeby było po taniości. I już rower się nie wyłączał."
U mnie objawy podobne. Tylko zastanawia mnie, że zaczęło się to dziać z dnia na dzień
Słabe zgrzewy i puściły, pod obciążeniem za duży spadek napięcia i BMS wyłącza prąd możliwe.
Miałem takie objawy kiedy złącze XT60 wysuwało się od wstrząsów. Wysunięcie wynosiło ok. 1 mm, a trudno to było zauważyć, ponieważ złącze było zaklejone taśmą ekstra power (właśnie po to, żeby sie nie wysuwało ).
- cyklista
Ja tam stawiam że padnięte jakieś ogniwa pojedyncze i normalnie reszta z sekcji je ładuje i bms pokazuje równo, a pod obciążeniem te zepsute obniżają napięcie sekcji
Na przyszłość dodawajcie gniazdo serwisowe dostępne z zewnątrz. Wtedy jest łatwa diagnoza. A tak zgadywanie...
