Silnik do skutera elektrycznego E Flux Vision V2
Kumas
Post autor: Kumas »
Witam. Mam pytanie ostatnio podjeżdża,alem pod górkę i nagle moj elektryczny skuter zgasł. Nic się nie swieci po przekrecenih kluczyka.
Posiadam 5 baterii 12V 12Ah to jest 66V na wyjściu i napiecie tyle pokazuje.
Moje pytanie co może być przyczyną silnik padl czy regulator.
Moj silnik to BLDC DC 60 V 2000W Chd05-B a regulator ch15k03-A outpu 51V
Mam mozliwosc kupienia silnika 48V 2000W DC DLBC My1020 i regulator 48V 2000W 15WF01-A rated current 33A.
Czy mając na 5 akumulator wyjściowy prad 60 V podlacze silnik i regulator 48 V czy to ma wyglądać na wydajnosc silnika i jazdę czy muszę jeden akumulator odpiąć i zostawic 4 akumulatory 12V 12Ah.
Czy zostawiając 60v na wyjściu przy silniku i sterowniku 48V może się spalić ?
Proszę o poradę bo nie znam się tak dokladnie
lukk
Re: Silnik do skutera elektrycznego E Flux Vision V2
Post autor: lukk »
Kumas pisze:
31 mar 2021, 13:07
Skoro wszystko zgasło to pewnie padł sterownik, zakładając że dochodzi do niego napięcie. Albo wywalił jakiś bezpiecznik na baterii, jeśli jest.
Kumas pisze:
31 mar 2021, 13:07
Sterownik może się spalić, silnik raczej uszkadza się od zbyt wysokiej mocy, którą się w niego pakuje i temperatury ale sama praca z odrobinkę wyższym napięciem nie jest groźna.
Kumas
Post autor: Kumas »
A gdzie mógłbym kupic cały komplet bo znalazlem takie oznaczenia na internecie jak moj motor BLDC CHD05-B i sterownik to CH15K03-A i zawsze te wtyczki się różnią zeby dobrać i dopasować a nie pozniej sie zastanawiać nad zmianą wtyczek.
