Zwarcie między obudowami ogniw 18650
Niestety podczas montażu akumulatora przez nieuwagę dotknąłem śrubokretem obudów dwóch ogniw 18650 połączonych między sobą szeregowo w pakiecie 13s5p. Niestety przeskoczyła iskra i mam takie dwa wypalone punkciki na obudowie jak na zdjęciu. Całość trwała ułamek sekundy.
Co powinienem zrobić? Czy nałożenie izolatora (np. kleju na gorąco) wystarczy do zażegnania kryzysu czy jednak ogniwa lub nawet cała sekcja, nie mówiąc o całej baterii są uszkodzone? Napięcie na całości pozostało bez zmian.
Z góry dziękuję za pomoc!
Re: Zwarcie między obudowami ogniw 18650
Jeśli obudowy się nie rozszczelniły i nie czuć litu to nic nie powinno się wydarzyć. Sprawdź jeszcze kilka razy czy nie ma spadku napięcia, jeśli nie ma to można zaizolować powstałą szkodę i użytkować akumulator.
Na szczęście nic nie czuć poza oczywiscie chwilową spalenizna. BMS nie był podłączony więc tutaj bez dodatkowych strat. Dziękuję za szybką odpowiedź. Baterie zaizoluję i jutro będę kontrynuowal skladanie całości.
Sprawdź dokładnie jak się zachowuje ten pakiet, jeśli osłabiłeś ogniwo, po wytrzęsieniu i podgrzaniu może z niego wyciekać elektrolit.
Obudowa metalowa ogniw jest szczelna, nie zauwazyłem żadnych dziurek i innych podobnych uszkodzen. Mam nadzieję, że z ogniwami jednak nic zlego sie nie bedzie dzialo. Całosc jest zlozona i znajduje sie w obudowie. Pozostaje mi jedynie przetestowac baterie po uruchomieniu silnika poprzez rozladowanie do konca podczas jazdy i ponowne naladowanie. Powinienem wykonac jakieś dodatkowe testy?
mozesz obciazyc maksymalnym pradem jaki wytrzyma pakiet i pomierzyc temperature tych przypalonych AKUMULATORÓW...
Dość typowe jest to, że ogniwa minimalnie rozszczelnione w pierwszych tygodniach mają nawet nominalne RW i pojemność, ale jednak gdy są mocno obciążane, to w pewnym momencie gwałtownie czuć aceton i ... po ogniwie. Każda podgrzewana pasta szybciej wysycha, gdy jest nieszczelny 'pojemnik'.
Dziekuję za odpowiedzi i chęć pomocy.
Na ten moment wszystko jest już poklejone i poskładane, wiec ciężko bedzie sie dostać do ogniw. Bateria zaprojektowana na maksymalny prąd rozładowania ok 4A czyli 40% maksymalnego dla ogniwa Sanyo GA. Mam nadzieję, że daje to gwarancję na bezproblemową pracę.
Zwarcie dosc szybko ukruszylo koncoweczki srubokreta, ktore polaczyly sie z obudowa. Wierze, ze bylo to na tyle krótkie że nie doszlo do powazniejszych strat. Najeazniejsze aby ogniwo sie nie zapalilo, ale rozumiem, ze taka sytuacja jest raczej niemozliwa, prawda?
- exmotech
Generalnie w tym przypadku musisz/musiałeś tylko upewnić się, że iskra nie uszkodziła metalu. Ogniwa zwarte nawet na parę sekund się nie uszkodzą. Zejdzie z nich ułamek procenta pojemności i tyle.
Ogniwa to Sanyo 18650GA chyba rocznik 2019-2020.
Metalowa obudowa nie została uszkodzona, a jedynie delikatnie nadspawana końcówkami śrubokreta. Tamo dotknięcie nie było zbyt mocne ale wystarczyło do przerwania różowej izolacji i stąd zwarcie.
Raz jeszcze dziękuję Wam za pomoc. Myślę, że mogę spać spokojnie co nie znaczny, że nie będę obserwował baterii aby mieć pewność, że nic złego się nie stanie.
Profilaktycznie te "spawy" zabezpieczyłbym klejem epoksydowym, tak by nie doszło do dodatkowej korozji w tym miejscu, i nie nastąpił wyciek elektrolitu.MbnN pisze: ↑03 kwie 2021, 10:43Ogniwa to Sanyo 18650GA chyba rocznik 2019-2020.
Przykleilem na uszkodzenia kawalek tasmy izolacyjnej i dodatkowo na wszystko dałem odrobine kleju na ciepło. Nie mam juz mozliwosci dostania sie do tego miejsca bez usuwania warstw zabezpieczen. Mysle, ze raczej nic powaznego sie juz nie powinno stac. Jesli bedzie inaczej to pewnie i tak już nie napiszę bo komputer spłonie w pożarze domu
