Przyczepka pchająca
Re: Przyczepka pchająca
Ok chodzi mi tylko o to czy na mierniku będę widział zwarcie bo wtedy będę wiedział że jedt dobrze podłączone
Mam wszystko podłączone na stole łącznie z zasilaniem ssr oraz mostków
Czy w tym momencie powinno być zwarcie na 3 przewodach wychodzących od mostków w kierunku faz silnika
O to mi tylko chodzi
Ok to tak tez zrobię
Zamowilem już drugi ssr na napięcie stałe tamten zwrócę
Ta wersja na płasko lepiej wygląda.
Zdecydowanie niski środek ciężkości do dobry kierunek.
Najlepiej wersję niską, z akumulatorem rozmieszczonym symetrycznie po obu stronach koła, podobnie do Segway z jednym kołem.
czy ja widze tam ostrzałkę do wierteł ? jak sie toto spisuje i co to za marka ?
Dałem Ci łapkę w górę pod filmem dawaj to podłączaj do roweru i pokaż co potrafi
Czekam na testy przyczepki
- krzychu666
Jak skończona to miłego pchania
Fajny cudak wyszedł, ale najważniejsze jak to wyjdzie na testach. Czekam na obszerną relację wideo "z lasu".
Fajne zestawienie kolorów, drżyjcie narody, same ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, żartuję, w tym układzie przyczepka to szara kokoszka nie rzucająca się w oczy! I tak ma być!
Leopold
- pape
Czekałem długo i cierpliwie, żeby zobaczyć do czego będzie służyć ta kierownica w przyczepce, a tu niespodzianka
Nie ma jej, zniknęła.
Nic nie powiemzeeltom pisze: ↑03 sie 2021, 16:26Na gotowo, po pierwszych jazdach.
Szybkość 26km/h więc szału nie ma pomimo 48V zasilania.
Natomiast chyba trochę przegiąłem z mocą kontrolera, albo przyczepka jest za lekka. Przy ruszaniu trzeba delikatnie dodawać gazu, bo koło zaczyna się ślizgać. Na dodatek ten głupi kontroler ma jakiś mocny regen i włączenie hamulca blokuje koło. Albo trzeba dołożyć ze 20 kg i się poprawi Pieseł w koszyku niewiele pomaga, a waży ponad 10 kg. Na upartego da się jeździć. Sprawdzone na ulicy i w lesie.
Jeśli rower z lekkim kierownikiem naciska na koło 50 60 kg a tu masz raptem na pusto 10 kg a koło małe to imho uślizg jest bardziej niż pewny . Próbowałeś np ze skrzynką piwa? Plus zgrzewka wody ..
Ciekawa sprawa z tą prędkością, masz sterownik z 3 speed? Jeśli tak to przełączenie na większą prędkość na kabelkach załatwi sprawę. Btw masz dwa takie koła czy jedno? Bo w kołach hoverborda jest pewna ciekawostka: koła z tego samego kompletu potrafią się różnić szerokością statora ( nie wiem czy i nie nawinięciem). Tu są moje fotki z tego roku: https://photos.app.goo.gl/F49UptfJbefFTAyB6 tu to dobrze widać: https://photos.app.goo.gl/eyYVoX9fCsb241M18 jest też różnica na wadze. Kiedyś tzn +- dwa lata temu kupiłem parę kompletów kół 8" i każde było takie same, dostawa z tego roku i każde z pary jest inne. Zastanawiam się czy to oszczędność pana chińczyka, czy może zamysł techniczny - jedne koło generuje moment obrotowy a drugie prędkość, całość inteligentnie przełącza sterownik. Z drugiej strony komplikacja techniczna chyba nie jest warta takiego kombinowania. Jak znajdę chwilę to protestuje każde koło z kompletu pod kontem momentu i prędkości, ciekaw jestem jakie będą różnice.
Mam rozebrany taki silnik jak ci nawalił , czujniki mocno siedzą , widać na nich ślady po jakimś kleju , pewnie trafiłeś na felerny egzemplarz .
Myślisz, że to praca bezczujnikowa zaszkodziła silnikowi?
Ja brałem od gościa 4szt https://allegro.pl/oferta/zestaw-2x-kol ... 0706227856 i jedno koło przyszło nieco inne ,różniło się bieżnikiem jak i obudową , w środku nie wiem czy to samo . Same koło ok. ale silnik mały , sinik od gazeli 250w dla porównania
Ja dodam od siebie, że
700W chwilowo moje dwa takie znosiły ale zawsze oba razem miały lżej i pojazd z dziećmi ważył 70kg a te 700W chwilowo to wiadomo kilka razy tylko podczas kilkudziesięciu minut jazdy. Zasilone z blokowca na 13S dla dzieci pojazd był nie do opanowania i rozłożyłem go na części, ale dla dorosłego 14A 13S na dwa koła to świat i góra.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2021, 17:40 przez Tooropek, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy dobrze rozumiem że 14A szło jednocześnie na dwa silniki.
Czy każdy z nich dostawał około 700W ze swojego sterownika?
Każdy z nich. Moc całkowita ponad 1400W. Przy masie dzieci (5 i 8 lat smyki) pojazd był zbyt zrywny aż nadto, zaś na jednym sterowniku ciężko pojazd ruszał a do tego skręcał sam bo jeden silnik stawiał delitany opór a drugi napędzał. Wrzucę zdjęcie jak to wyglądało dla zobrazowania.
A ja właśnie uruchomiłem swoja trajke z czarnymi silnikami i jestem zadowolony , przyspiesza dobrze i jest szybkie , mam rowerek ze sterownikiem 350W i hulajnogę 350W trajka jeździ lepiej od obydwu , byłem nastawiony że będzie kiepsko a jest dobrze .
Dokładnie Inna szerokość statora, łatwo wyczaić nawet bez otwierania - wrzucając silnik na wagę.
U zeeltoma te magnesy są na takim kołnierzu , u mnie siedzą normalnie w korpusie a pokrywka jest płaska , wygląda na to że inne silniki .
Magnesy z tego co pamiętam są w obu te same, stator jest w tej słabszej wersji tak z 50% cieńszy od tego w wersji mocniejszej.
W moich silnikach magnesy maja 30mm a stator 28,5mm . Trajka dla ojca po pierwszych testa jeszcze trochę prac wykończeniowych , za piękna nie będzie ale ojczulek będzie mógł pojeździć po lesie .
Jeśli będziesz czasem wozil np drewno, to raczem szersze bardziej wskazana
Przednie koło usunąłem stator i dałem oś , muszę jeszcze hamulec na nie dorobić zwykłego v braka , miałem ramę i siedzisko od małego wózka inwalidzkiego , cały tylny wahacz z amortyzatorem dorabiałem oryginalny był sztywny , amortyzator z tyłu od jawy z regulacja . Pakiet dałem 10s 10p własnego wyrobu. Dołożył bym napęd na przód ale akumulatora mi szkoda a mocy jest dosyć , jedynie w piachu by to pomagało . U mnie też te łożyska jakoś dziwnie wystawały .
Ale "warka " mam wrażenie otwarta . Zamieść ogłoszenie w bazarze, czy nie możesz bo "świeżak" .
Ostatnio zmieniony 06 paź 2021, 18:26 przez gienek333, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlaczego tylny napęd nie zdał egzaminu , moja trajka po skończeniu jeździ ok. ale w zakrętach trzeba zwalniać , napęd działa dobrze .
