Blokada obrotu koła - sposób na złodzeja
Ledo
Re: Blokada obrotu koła - sposób na złodzeja
Post autor: Ledo »
tas pisze:
16 kwie 2018, 17:04
Przed otwieraniem sterownika należy mu rozładować kondensatory główne poprzez chwilowe zwarcie PLUS i MINUS zasilania sterownika.
Piwko na zlocie ;)
Niestety nie będzie mnie, może za rok uda się wreszcie pojawić,
ale w ramach rękompensaty dorzuciłem coś tam zeltomowi na zlot - tak czy siak, nie bede cie męczył "daj się kacnąć falkonem" ;)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Tas sinus 60V 45A z Nexuna ma tą funkcję blokady?
w sinusach to się chyba odblokowuje w menu C13 czy coś tam, gdzie hamowanie regeneracyjne
Lukasz Guscior
Post autor: Lukasz Guscior »
Witam,
Czy ktoś orientuje się, czy sterownik kupowany razem z zestawem z ebikera pl z zestawu 3000 posiada możliwość zastosowania blokady obrotu koła? Kabel nie wychodzi ze sterownika, natomiast na podstawie tego, co Tas powiedział na filmiku, być może ta opcja istnieje, tylko ze trzeba podłączyć kable samemu z wewnątrz sterownika.
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
Umbur
Post autor: Umbur »
Lukasz Guscior pisze:
09 cze 2019, 4:25
Witam,
Nie znajdziesz tutaj raczej osób, które korzystają z tych zestawów, więc o pomoc też będzie ciężko. ;)
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Podlutowalem sie w sabku pod wskazane miejsce i sukces połowiczny. Sterownik sygnalizuje mruganiem diody ze jest aktywna funkcja, kolo jest blokowane - ale bardzo ulomnie i można nim kręcić.
annkaa
Post autor: annkaa »
wwojciech pisze:
21 cze 2019, 21:33
Ja dodam że lutowanie zostało wykonane w Sabku SVMC72100 (M) kupionym u Tasa. Tas masz na to pomysł? mega zależy mi na tej funkcji, dużo serca zostało włożone w ten rower chce mieć go maxymalnie zabezpieczonego.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
stanrobert
Post autor: stanrobert »
tas pisze:
16 kwie 2018, 17:04
Jak widac stare GT1500 mają kabelek zalutowany, nowe wersje nie mają i trzeba sobie dolutować samodzielnie
Ostrzegam.
Piwko na zlocie ;)
Witam,
posiadam sterownik GT1500 wersja: GT20170409-15G100, czy jest może Osoba, która posiada wiedzę w którym miejscu należy wyprowadzić kabel ze sterownika, aby uzyskać BLOKADĘ OBROTU KOŁA ?
Na zdjęciach wnętrze sterownika
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
annkaa pisze:
21 cze 2019, 23:03
wwojciech pisze:
21 cze 2019, 21:33
Blokada obrotu koła nie blokuje koła tylko powoduje, że cię ciężko obraca i nigdzie się nie da odjechać :P
wwojciech
tas pisze:
03 lip 2019, 21:19
annkaa pisze:
21 cze 2019, 23:03
Tylko że to nie jest opór jak zwarte ze sobą fazy tylko takie szarpanie, jakby nie wiedział co z kołem się dzieje.
annkaa
Tas blokada obrotu kola po zalaczeniu ma dzialac w taki sposob jak na ponizszym filmie? Co kilka metrow czasem przyblokuje kolo ze sie zablokuje, coprawda nie da sie za bardzo pedalowac, ale pchac jak widac sie juz da. ten dzwiek towarzyszy tylo wlaczonej blokadzie:
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Hehe nie powinien tak warczeć ale ten dźwięk jest dobry :) Ja bym takiego bajka nie ukradł :)
annkaa
Myślałem że to ma polegać na zablokowaniu koła na stałe, ale odjechać się szybko nie odjedzie. Da się go prowadzić spacerowym tempem wtedy oporu brak. Ale jeśli tak to ma wyglądać to ok. Dzięki.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Dede
Post autor: Dede »
Czy jak zrobimy zwarcie na fazach to lepiej blokuje koło?
Jak efekt będzie lepRZy, nie lepiej było by jakiś mechanizm zwarcia fazy dla lepRZego efektu blokowania koła jak sterownik nie daje dobrego efektu?
Tylko musiało by być mechanizm jak wyłączamy sterownik to mozna uruchomić blokadę koła i odwrotnie przy blokadzie koła nie można uruchomić sterownika.
EDIT by zeeltom: proszę stosować się do zasad ortografii, przynajmniej tu na forum.
Projekcjusz
Post autor: Projekcjusz »
Czy ktoś wyczaił pod które pole w sterowniku gt1500 podłączyć - wyprowadzenie pod aktywację funkcji antykradzieżowej?
Tas chyba wrzucił jakieś zdjęcie w którejś z powyższych odpowiedzi ale zdjęcia już nie da się otworzyć.
