Stojaki rowerowe, motocyklowe
Piszta co chceta ;)
radasss
Post autor: radasss »
Proszę uprzejmie kolegów o wyrażenie króciutko swojej opinii na temat przydatności poniższych stojaków.
http://www.edie.pl/
Re: Stojaki rowerowe, motocyklowe
Post autor: Yin »
Pomysł spoko co można dodać: jakieś miękkie pokrycie żeby nie uszkadzać lakieru opierając ( super to mają stojaki pod niektórymi lidlami, z boku jest jakby guma). Absolutną rewelacją było by zintegrowane gniazdka 230v z możliwością wrzucenia ładowarki do wodoodpornego schowka i wyprowadzeniem na kabel do ładowania np od dołu schowka. Może jeszcze wersja service: https://rzeszow-news.pl/udana-akcja-w-r ... y-rowerow/ nawet sama pompka czy kompresor też była by spoko.
Te stojaki, chyba z założenia mialy chronić część roweru. Czyli np tyl kola bylby schowany pod oslone. A na tyle w miejskich rowerach jest często aku. Więc ladowanie, kable bylby częściowo osłonięte. Tak ten pomysl rozumiem.
irrss
Post autor: irrss »
Yin pisze:
15 maja 2021, 21:46
super to mają stojaki pod niektórymi lidlami, z boku jest jakby guma.
Tymi gumami zatopionymi w obrys stojaka to mi lidl zaimponował normalnie. Nie wiem, jak nikt nie mógł wcześniej na to wpaść.
lukk
Post autor: lukk »
Gdyby było tam 230V i opcja podłączenia ładowarki to byłoby po prostu mistrzostwo świata.
Wygląd konstrucji trochę onieśmiela, na początku pewnie zastanawiałbym się jak się do tego poprawnie zaczepić, żeby nie wyjść na debila :D
Jedna uwaga to te otwory do przeplatania ulocka mają kilka pozycji, ale wszystkie dość wysoko i koło siebie. Do większości standardowych konstrukcji będzie to pasować, ale dla jakichś dziwnych może być trochę niewygodne. Zwłaszcza gdy stojak będzie w jakiejś wnęce albo przy ścianie i trzeba będzie rower przypinać tak, żeby stojak był mniej więcej po środku.
adamko
Post autor: adamko »
nie spotkałam się z czymś takim na mieście i przyznaję szczerze, że mnie trochę ta toporność odrzuca. Wolę rzeczy mniejsze, delikatniejsze... ale z drugiej strony, gdyby - jak piszą wyżej - byłaby jakaś ładowarka, kompresor czy pompka - w sumie, czemu nie, może bym się przekonał ;)
