Mxus 3K turbo 5t wybór sterownika
darek17bb
Post autor: darek17bb »
Witam , zamierzam złożyć ebika na ramie evspark gamma lub light . Pakiet 20s12p lub 16s12p na sanyo ga w zaleznosci od wybranej ramy nad którą jeszcze się zastanawiam. Silnik mxus 3k turbo 5T, koło tył 24x3.00 przód 26x3.00 . Ebike ma słuzyć do długich wycieczek dlatego bardziej zależy mi na zasięgu niż na ogromnej mocy . Trasy głównie po beskidach kozia ,szyndzielnia ,klimaczok ,skrzyczne,kotarz ,grabowa itd i teraz pytanie jakie sterowniki będą najlepsze przy jednym i drugim pakiecie ? Dodam jeszcze ,że waga jezdzca to nie całe 60kg ,na pewno będzie pas i sterowanie przez mpe
Ostatnio zmieniony 10 cze 2021, 0:10 przez darek17bb, łącznie zmieniany 1 raz.
gonzales
Re: Mxus 3K turbo 5t wybór sterownika
Post autor: gonzales »
Barmal z mpe, pas lub tensometr są przetarte szlaki.
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Ja u siebie w Spark lite mam kelly kls7218s + mpe. Jezdze na tym zestawie od konca lutego a wczesniej w ramie rowerowej. Od siebie moge polecic takie setup 🙂
Moonka a sprawdzałeś temperaturę przewodów fazowych po kilku dynamicznych startach? 😁 Nie polecam więcej pchać w 3k jak 80A totalnie chwilowo.
moonkagliwicee
10 cze 2021, 19:02
Oczywiscie, ze sie tym zainteresowalem ale tylko metoda "dotknij i sprawdz czy nie sa za cieple" 😅. Jezdze na tym 3k jakos od wrzesnia zeszlego roku i nie widzial u mnie mniej niz 90A a mimo to ma sie bardzo dobrze. Juz kilka razy sugerowano mi zmniejszenie amperow ale poki silnik dziala to dziala🙂 Jak sie zjara to bedzie konkretny powod aby kupic qs205 😉
Warto o tym napisać, że ten silnik ładnie przyjmuje i oddaje moc, ale w pewnym momencie trzeba przestać cisnąć gaz i panować nad temperaturą uzwojenia czy przewodów. Po kilku wpisach ludzie zaczną łykać, że ten silnik to mocowy potwór i będą stawiać monstery na nich z sabkiem 72150 więc należałoby napisać sprostowanie, że silnik ten jest mocowo dość wydajny ale tylko dla świadomych użytkowników. Nawet z zabezpieczeniem termicznym w uzwojeniu naprawdę da się ten silnik "spalić" - to jest kwestia nawet jednego dłuższego podjazdu z przesadzoną mocą...
Przemek
Post autor: Przemek »
moonkagliwicee pisze:
11 cze 2021, 1:07
... metoda "dotknij i sprawdz czy nie sa za cieple"...
Taka metoda słabo się sprawdza. Ostatnio wybiło mi termik 125C, sprawdzając temperaturę ręką, silnik (205) był ciepły, ale nie na tyle żeby można sie poparzyć , tak ze jeśli sie odkręca mocno to niema innej drogi ja zabezpieczenie termiczne .
moonkagliwicee
Przemek pisze:
11 cze 2021, 8:19
11 cze 2021, 1:07
Termik jest i ani razu mi nie rozlaczylo 😉
darek17bb
To ma być ebike dla kobiety, i szaleństw na nim nie będzie przynajmniej tak myślę 😁 Głównie chodzi o duży zasięg i żeby dało się pojeździć po górach drogami leśnymi bez jakiś podjazdów na przełaj ale też nie chciałbym kupować sterownika na styk tylko tak żeby mieć trochę zapasu.
