witam
posiadam 2 pakiety ogniw do ebike.
Problem jest taki ze ładowarka nie ładuje ich do konca.
ładowarka świeci na zielono ze pakiet naładowany a pokazuje na mierniku 30v.
Na drugim pakiecie to sama sytuacja.
A jak podłoncze akumlator do ebika i załoncze sterownik to od razu gaśnie.
SIlnik 37v 250w
Problem z akumlatorami pakietami
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2021, 17:09 przez pirek22, łącznie zmieniany 1 raz.
- branqu
Re: Problem z akumlatorami pakietami
Sprawdź jakie napięcie podaje ładowarka i napięcia na poszczególnych celach w pakiecie.
- branqu
tak 10s średnio sie znam dlatego tu pisze.
Tak pakiet 10ś bo balanser 10s.
ładowarka pokazuje: 41,90v
Dodam że od rodziców próbowałem na ładowarkach z ebike i to samo .
- branqu
Sprawdź napięcia na poszczególnych celach w akumulatorze (np na wtyczce bms), rozjazd może być spory jeśli nie ładuje się ponad 30v.
Ładowarka nie ładuje zupełnie aku, świeci na zielono zapewne i bez włączonych aku. Spróbuj podłączyć do ładowarki np suszarkę do włosów, żelazko itp i sprawdź czy ładowarka podaje prąd. Być może masz przerwę w gnieździe ładowania.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2021, 18:52 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
