E-mtb budowany od zera
- moonkagliwicee
Witam. Sprzedalem Sparka i zostao mi tylko Cruiser. Chcialem wiec kupic jakiegos nowego hardtail'a i go z elektryfikowac ale znalezienie pasujacej mi bazy okazalo sie niewykonalne... Postanowilem wiec poskladac rower od zera tak jak bylo z Cruiserem Znalazlem nowa rame na ebay, amortyzator fox 32 float 130mm wraz z kolem 26" z niemieckiego portalu aukcyjnego gdzie wyszukalem rowniez hamulec magura mt5 na przod a reszta czesci bedzie nowa z mysla o pozniejszej elektryfikacji zamowilem przerzutke shimano zee wraz z triggerem sram x4 oraz 7 rzedowa kasete. Taki zestaw latal u mnie w Sparku i dzialalo to idealnie. Siodelko Selle Royal freeway fit sprawdzone w poprzednich konstrukcjach. Jako, zd rama jest z glowna 1 1/8" a widelec tapered zamowilem na aliexpress pasujace stery i ciagle na nie czekam. Z ali bedzie rowniez suport oraz uzywany juz przeze mnie wczesniej mostek zoom krociutki i ze sporym wzniosem co bardzi mi odpowiada. Po poskladaniu tego w calosc mam zamiar tymczasowo wsadzic w rower zestaw z Cruisera aby przekonac sie jak to bedzie jechalo z przekladnia na 36v i 18A. Docelowo wlasnie taki setup planuje w nim zrobic
Re: E-mtb budowany od zera
Mam 7kW enduro i nie siadam na nie wcale, mam obecnie dwa inne rowery 250W 36V i one bardziej mi odpowiadają, czy masz tak samo? Przeszła watowica? W sensie, że przetestowałeś, fajnie było ale to nie to czego potrzebujesz? Czy zapragniesz jeszcze jakiegoś mocnego roweru?
- moonkagliwicee
Jest tak jak piszesz. Pojezdzilem, wyszalalem sie... Mieszkam w Holandii gdzie poruszanie sie takim pojazdem jest duzo ryzykowniejsze i moze byc bardziej kosztowne niz w Polsce i miaoem juz troche dosc jazdy z mysla, se moga mnie gdzies zatrzymac. W miedzy czasie pojawilo sie dziecko, brak czasu na sensowne dluzsze wyjazdy Sparkiem do lasu na upalanie wiec wszystko sie skumulowalo i go sprzedalem. Wczesniej zlozylem Cruisera do jazdy "po bulki" i na tyle spodobala mi sie lekka konstrukcja, ze postanowilem teraz zrobic rower mtb na ramie ht z lekkim wspomaganiem zeby byl to w dalszym ciagu rower a nie skuterTooropek pisze: ↑03 paź 2021, 20:43Mam 7kW enduro i nie siadam na nie wcale, mam obecnie dwa inne rowery 250W 36V i one bardziej mi odpowiadają, czy masz tak samo? Przeszła watowica? W sensie, że przetestowałeś, fajnie było ale to nie to czego potrzebujesz? Czy zapragniesz jeszcze jakiegoś mocnego roweru?
Rozumiem Cię doskonale, ja mam parkę syn 9 lat i córka 6 także też nie koniecznie mam za dużo czasu by jeździć w teren. Mi jeszcze marzy się duży surron ten nowy albo jakiś tego typu ale to za droga zabawka żeby znów stała w garażu cały sezon.
Moje obecne rowerki.
Ten wyżej to koszt 200zł z ładowarką, jedynie mój aku siedzi w tym plastiku, a himo z20 trafił się za 2,5k PLN nowy także też spoko cena. Z tego drugiego jestem mega zadowolony i spełnia wszystkie moje oczekiwania.
Miłej budowy HT pozdro.
- moonkagliwicee
Glownie asfalt i dojazdy do pracy. Ewentualnie jesli znajde chwilke to jakis krotki wypad do lasu
- moonkagliwicee
90% roweru poskladane Pedaly i lancuch jutro po pracy Czekanie na czesci to zawsze najgorsza czesc roboty... ale na szczescid wszystko co zamowilem juz dotarlo. Musze jeszcze tylko znalezc jakies tanie Magury mt5 lub mt4 na tyl i bedzie gotowy pod elektryfikacje. Do przemyslenia zostaje kwestia koloru gripow oraz pedalow ale to juz szczegoly
- moonkagliwicee
Mala zmiana ppanow ze wzgledu na malo agresywna geometrie roweru. Dodajac kilka akcesoriow zrobie go na turystyka Blotniki juz sa a teraz czekam na maly tylny bagaznik, tarcze, klocki oraz pedaly. W miedzy czasie zrobilem podstawe pod montarz baterii bidonowej. Plaskownik 4mm oraz troche masy podobnej do poxiliny i cos tam wyszlo. Brakujace czesci beda na dniach wiec niebawem koniec skladania
- moonkagliwicee
Dzieki Jeszcze nie wiem jak bedzie wygladalo z bateria ale wydaje sie byc ok
- moonkagliwicee
Milliput. Chciale uzyc poxiliny ale nie mial kto mi ja przywiezdz do Holandii wiec wynalazlem cos dostepnego na miejscu
- Załączniki
- images (7).jpeg (8.67 KiB) Przejrzano 1750 razy
OK, myślałem że użyłeś gotowej czarnej mieszanki np. "modeliny", ale rozumiem że pomalowałeś gniazdo.
- moonkagliwicee
Jest tez czarna wersja ale 2x drozsza
ciekawa ta masa że udało się ją tak idealnie ukształtować - poxilina się klei tak bardzo ze próby gładzenia i formowania na miękko powodują ciągniecie masy i powierzchnia jest brzydka ...a jak zwiąże to jedynie konkretne szlifowanie ...
- moonkagliwicee
Ksztaltuje sie ja naprawde latwo bo jest doslownie jak plastelina i im cieplejsza tym bardziej podatna na ksztaltowanie. Troszke lapie sie dloni ale wystarczy je zmoczyc i mozna dzialac dalej. Duzym plusem jest fakt, ze sie nie kurczy przy twardnieciu a sam czas schniecia wynosi jedynie okolo 4 godzin. Po tym czasie mozna mase ciac, szlifowac i w niej wiercic gdyz jest twarda jak kamien
- lukk
Ciekawe jak by ta masa przyjęła zmieszanie z czarnym barwnikiem do żywicy
Miałem właśnie w planach odlanie takiego postumencika pod baterię z żywicy (zrobienie formy wokół rury z PVC, dodanie do żywicy barwnika i trochę włókien z pociętej maty szklanej dla wzmocnienia), ale taka masa jednak chyba szybsza w użyciu.
Barwienie w masie ma sens jedynie gdy przez materiał przechodzi światło lub materiał jest później obrabiany mechanicznie .Poza tym dodatek może osłabić chemicznie masęlukk pisze: ↑26 paź 2021, 10:17Ciekawe jak by ta masa przyjęła zmieszanie z czarnym barwnikiem do żywicy
- moonkagliwicee
Barwienie raczej nie ma sensu. Duzo latwiej i pewniej jest to pomalowac. Lakier trzyma sie tej masy bardzo dobrzelukk pisze: ↑26 paź 2021, 10:17Ciekawe jak by ta masa przyjęła zmieszanie z czarnym barwnikiem do żywicy
- moonkagliwicee
Poza drobnym problemem z czujnikiem pas turystyczny e-mtb jest juz skonczony Dzisiaj doszedl bagaznik oraz dlugo wyczekiwane pedaly
