Witam Serdecznie
W najbliższym czasie zamierzam zabrać się za budowę własnego pojazdu opartego na ramie Spark Light lub Gamma.
Jednak mam problem z doborem rozmiaru kół . Faktem jest że nie grzeszę wzrostem 172 cm a jak kilka razy jeździłem Gammą kolegi na kołach 26" to przyznam że nie było to komfortowe z racji wysokości . No za wysoko jak dla mnie nawet przy maksymalnym obniżeniu siodełka.
Czy sądzicie że po zastosowaniu kół w rozmiarze 24' poprawiło by sytuacje , czy może jeszcze inny rozmiar byłby odpowiedni.
Czy może krótszy tylni dumper obniżyłby całość konstrukcji.
Krzychu
Wzrost a Rozmiar Kół
Re: Wzrost a Rozmiar Kół
Damper wiele zmienia co do wysokości ale obniża skok zawieszenia które i tak jest mocno upośledzone ze względu na ciężki silnik z tyłu, jednakże koła 24" i krótszy damper dadzą Ci pożądany efekt. Weź szeroką obręcz na tył, kapeć 3" to ugrasz tym sposobem centa a może więcej. Jak zalecany jest damper 200 to weź 180 na sprężynie z możliwością regulacji. Pozdrawiam
A konfiguracja przód 24" , tył 18" jak by to wyglądało i czy ten tył nie byłby zbyt nisko !???
18" Moto tył i 24" przód rowerowe było by akceptowalne lecz musiałbyś trochę policzyć i pokalkulować jakie wysokości osiągniesz przy danym kole. Myślę, że sprzedawca ram by Ci coś więcej w tym temacie doradził.
