Jak naładować baterię Rih b1 v1
tropas
Post autor: tropas »
Hej. Nie chcę zepsuć, a nie wiem jak naładować baterię. Kupiłem dla samej obudowy, a pokazuje 39V więc chciałbym naładować i potestować pojemność. Zdjęcia pod linkiem https://photos.app.goo.gl/7yRPHvpTCavK5ysf7
Napięcie jest na skrajnych pinach, oraz jak trzymam plus z miernika w pinie od plusa baterii i minusem dotykam pozostałych pinów to ten obok minusa pokazuje 37V, a kolejny 39V.
Gdzie podłączyć ładowarkę?
Z tego co widzę to do złącza idzie przewód od lampki i jeszcze jedna wiązka z chyba 4 kolorowymi przewodami która wchodzi do środka baterii. Są jeszcze 2 brązowe przewody które idą od transformatorka obok plusa i wchodzą do złącza.
Re: Jak naładować baterię Rih b1 v1
Bateria w stanie "nieznanym" ma prawdopodobnie rozbiegane ogniwa, a nie wiadomo czy BMS jest sprawny, więc proste podłączenie do ładowarki grozi pożarem, wybuchem itp.
Żeby w ogóle próbować to trzeba by znaleźć wyprowadzenia poszczególnych "pięter", z których każde ma napięcie w zakresie 3-4,2V. Powinno ich być 10. Wtedy każde piętro ładować indywidualnie do 4,2V. Na tych zdjęciach czegoś takiego nie widać. Spróbuj rozkręcić drugą stronę (pod lampą) i wrzucić zdjęcia jak to wygląda.
Wielopinowe złącze może sugerować że poza BMS/balansera jest tam zintegrowany CAN do firmowego displaya. Więc jeśli chodzi o zwykłe podladowanie ogniw, to raczej trzeba pozbyć się nieznanej elektroniki.
tropas
Dzięki za odpowiedzi :)
Od strony lampy również niewiele widać (dodałem zdjęcia do linku z pierwszego posta), tylko kable od lampy i bezpiecznik od uwaga: GNIAZDA ŁADOWANIA :)
Nie zauważyłem go wcześniej bo jest mało widoczne, ale jest zwykle okrągłe gniazdko chyba 5mm z bolcem i pasuje ładowarka 42V od hulajnogi. Po podłączeniu ładowarki normalnie reaguje tzn. napięcie się powoli podnosi. Czy bardzo ryzykuję ładując ją? Mogę to zrobić na zewnątrz dla bezpieczeństwa. Obawiam się, że próby dostania się do bmsa przyniosą zniszczenia, bo silikonu nie żałowali i żeby dalej się dostać musiałbym użyć rozwiązań siłowych...
