Tsdz2 osf vlcd6
Tsdz2 osf vlcd6
Ktoś ma wgrane? Praktycznie tylko wpinka w sensor prędkość i upload wsadu? Domyślnie jak potem wygląda praca silnika? Wyświetlacz pokazuje coś więcej?
Ten Soft od mbrusa wymaga potem jakiejś kalibracji sensora?
Bartq89
Re: Tsdz2 osf vlcd6
Post autor: Bartq89 »
Tak jak piszesz, podpina się zamiast sensora prędkości (najlepsze w tym sofcie od mbrusy dla defaultowych wyświetlaczy jest konfigurator w javie, ustawiasz se jak chcesz, klikasz jeden przycisk i wsjo wgrane. Jeśli chodzi o konfigurację przez sam wyświetlacz VLCD6 jest to dość upierdliwe ale nieco wprawy i idzie się nauczyć (jest cały manuał do tego na githubie mbrusy). Możesz zrobić sobie programową kalibrację tensometru ( też wszystko opisane w pdfie), pierw odczytuje się minimalną wartość bez nacisku potem stajesz na pedale i masz maksimum. Co do różnic między oryginalnym a osf się nie wypowiem bo pdf początku na zmodowanym jeżdżę :p
Re: Tsdz2 osf vlcd6
lipa się okazało . można uceglić sterownik . tzn tak się mi przydarzyło.
zyggi
Re: Tsdz2 osf vlcd6
Post autor: zyggi »
czy mozna taki sterownik uratowac czy tylko wymiana pozostaje?
Re: Tsdz2 osf vlcd6
zyggi pisze:
11 sie 2022, 6:49
czemu pytasz ? mój wstał , po podłączeniu wszystkich czterech pinów
zyggi
Re: Tsdz2 osf vlcd6
Post autor: zyggi »
rozwazam zakup wiec szukam info oraz za i przeciw
czy do tych najnowszych silnikow dostepnych na pspower z nowym sprzeglem da sie wgrac OSF?
Re: Tsdz2 osf vlcd6
zyggi pisze:
11 sie 2022, 9:12
rzekomo tak . ponoc nadal maja stary chip . ja się dowiem za dwa tygodnie
