Kelejny problem 72150. Kalibracja czujnika prądu.
Davvvi
Post autor: Davvvi »
Witajcie . Kolejny kłopot z 72150. Wychodzi na to że sterownik ma chyba źle ustawiony czujnik prądu . Przy 50A i pakiecie 16s maks z aku co pokazał mi mpe to 2KW. Więc przestawiłem na 80A i nagle 4.1Kw. Przy pakiecie 16s to raczej powinno być pona 5KW. Na sabku mini przy 50A pokazywało mi około 3.5KW więc raczej ok. Czy da się jakoś z kalibrować czujnik prądu w tym 72150?
Re: Kelejny problem 72150. Kalibracja czujnika prądu.
To nie rozkalibrowany czujnik tylko mechanizm soft start jest korelowany z prądem, im wyższy dasz prąd tym mniej odczuwalne jest to odgórne spowalnianie. To jest własnie ten mechanizm, który się zdejmuje żeby sterownik ciągnął jak szatan
Davvvi
tas pisze:
10 maja 2022, 21:27
No ale wydaje mi sie ze soft start to chyba tylko spowalnia start. A ja tu choćbym nie wiem ile ustawił prądów fazowych to maks moc była 2KW. Sterownik wiècej nie przekraczał. 2KW i koniec. Teraz dałem 70A i max 3.5KW mi Mpe pokazuje i te 3.5KW pokazuje się błyskawicznie. Wczoraj jak zmieniłem na 80A to mi poderwało koło do góry przy ruszaniu. Czy aktywny soft start nie powinien temu przeciwdziałać?
Davvvi
Panowie przy 70A smiga zajefajnie . Nie zagladam do sterownika zbyt czesto wiec po prostu niech tak zostanie. Jezdzi super a że rower jest na zwyklej ramie to nie bede przesadzal z ruszaniem.
