Problem z ładowarką
Problem z ładowarką
Kupiłem ładowarkę od skośnookich przyjaciół, ale po podłączeniu do woltomierza zamiast 54,6 V pokazuje ... no właśnie różnie - raz 52V, raz 130V, no po prostu różnie.
Pomyślałem, że pewnie padła w transporcie i zamówiłem drugą.
No i wyobraźcie sobie, że jest identycznie.
No i teraz to już nie wiem - czy obie są uszkodzone, czy ja o czymś nie wiem?
Bardzo proszę o jakąś podpowiedź
Re: Problem z ładowarką
A może masz biedo-miernik ?
Nie jest jakiś mocno wypasiony, ale dotychczas mierzył w miarę dobrze. Poprzednie ładowarki jak miały dawać 42V to mniej więcej tyle miały (z dokładnością do 1V).
przed pomiarem obciąż wyjście ładowarki jakimś rezystorem, dodaj kondensator, być może bez obciążenia ładowarka daje mocne impulsy
A ogniwami można? No bo rezystor to mniejszy problem, jakąś żarówkę znajdę, ale kondensatorów to w domu nie mam.
Ładowarka 2A tak jeszcze dodam dla jasności.
Jeszcze jedna dziwna sprawa. Nie wiadomo gdzie jest plus a gdzie minus, bo niezależnie od podłączenia zacisków miernika wskazania są zawsze na plusie. Czary...
A zmierz tym miernikiem dowolną baterię lub ogniwo. Tylko na tym samym zakresie co mierzysz ładowarkę.
Podłącz żelazko lub suszarkę do włosów i sprawdź czy podaje napięcie/prąd, oraz jakie diody się świecą. Gdy będzie 53 - 54 V i prąd 1.5A oraz zmiana z zielonej na czerwoną diodę,to może będzie OK, choć przy takich wskazaniach u mnie była walnięta dioda.
Dobra, bo chyba myślicie, że jestem wariatem...
Najpierw ładowarka 42V, której używam od dawna i nigdy takich cyrków z nią nie było. Raz plus jest do plusa i minus do minusa, a później odwrotnie, stąd jeden wynik na minusie.
A teraz ta felerna?
To na razie w jednej polaryzacji.Potrzebujesz huba w dobrej cenie: viewtopic.php?t=10489 lub napisz.
A teraz w odwrotnej:
Minus na mierniku pokazuje się dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazdka. Zanim wskazanie spadnie do zera.
- Mr.Freeman
Wrzuć namiar na aukcję z ładowarką. Takie wskazania bez prądu mogą wskazywać na słabą filtrację wyjścia ładowarki. Obciąż ładowarkę tak jak wcześniej pisałem i napisz czy napięcie się "ustabilizowało". Skoro obie ładowarki zachowują się podobnie to być może "ten typ tak ma".
https://shopee.pl/product/544312800/107 ... 52802635.9
Zaraz ją spróbuję "wysuszyć"
Obciąż te ładowarkę. Ona może mieć tryb testowania, ZANIM zacznie stabilnie ladowac.
Po włączeniu suszarki woltomierz pokazał ponad 100V a suszarką zaczęła działać, no może trochę niższe obroty niż przy 230V, ale jednak.
Skoro nawet z suszarką/obciążeniem masz 100 V, to kiepsko to wygląda. Suszarka powinna częściowo działać bo mimo wszystko masz ~20% nominalnej mocy. Wygląda mi to na "zwykłą" przetwornicę step down, stąd zapewne "impulsowe" napięcie 100 V, ale to takie gdybanie.
Czy to suszarka ktora ma tylko spirale ? Bo jesli w szereg jest elektronika pwm, to tez to obciążenie impulsowo "walczy" z ładowarką. Istnieje jeszcze prawdopodobienstwo ze Twoj miernik przeklamuje na wyższym napięciu.
Suszarka stara, tylko spirala i wentylator.
Zadziwiające jest to, że dwie ładowarki "działają" tak samo. Gdyby nie to, to nawet nie zawracał bym głowy, uznając że jest po prostu uszkodzona.
No to wiele wskazuje na miernik....
Hmm, rzeczywiście. Na innym mierniku prawie dokładnie 55V
Pozostaje mi przeprosić wszystkich, którzy kwestionowali jakość mojego miernika, a ja im trochę niedowierzałem.
No i oczywiście dziękuję wszystkim za podpowiedzi
A jeszcze mam takie pytanie. Czy to, że miernik sobie z nią nie radzi to świadczy tylko o mierniku, czy o ładowarce też?
Miernik zmierzył to co "wysłała" ładowarka, z powietrza nie wziął 100 V, jest czuły na impulsy i ich nie filtruje. To ładowarka wysyła te impulsy. W jakim stopniu to napięcie jest niebezpieczne dla aku trudno to zdiagnozować. Najłatwiej byłoby zbadać sygnał oscyloskopem jak wygląda sygnał.
Takim mierniku też zawiodłem się jak była słaba bateria w nim a jeszcze ikona bateri nie świeciła.
Ogólnie to na słabej bateri głupoty pokazuje
Ps teraz zauważyłem że miałeś ikonę bateri to wymień baterię i sprawdzić ponownie miernikiem
ha, miernik, ma się to przeczucie
W końcu wymieniłem baterię (bo mi jakoś wcześniej nie po drodze było) i miernik zaczął dobrze pokazywać.
