super soco ts
super soco ts
Witam chciałem wymienić akumulator w supersoco na inny ze starego skutera o wiekszej pojemnosści zbudowany na ogniwach. z samochodu elektrycznego. Ale jest problem, bo oprócz przewodów plus i minus biegną od bmsa jeszcze trzy przewody czarny niebieski i fioletowy bez ich podłączenia skuter działa ale nie wyswietla stanu naładowania akumulatora trocze "kiszka" Jak to zrobić żeby procęt akmulatora działał ? Poradzicie
Re: super soco ts
Te dodatkowe przewody to za pewne elektryczny włącznik bmsa i napięcie z pakietu dla wskaźnika napięcia.
Sprawdź jakie napięcie jest na każdym z przewodów i daj znać.
Bidony 48V 13S5P. Zapraszam na priv.
Re: super soco ts
W ten oto sposób rozwiązałem problem. Myślę że naj prościej jak to możliwe
Dzięki za chęć pomocy pozdrawiam
Re: super soco ts
Możesz mi powiedzieć czy ta bateria twoja daje na wyjście cały czas zasilanie?
Bo mam baterię od TCmax która po zimie nie daje się naładować bo jedna cela się głębiej rozładowała i BMS się zablokował i nic na wyjściu nie ma.
Czy jak pominę BMS to motor ruszy (gdybym miał motor to bym sam sprawdził ale mam tylko zbrickowaną baterię)
Re: super soco ts
Witam,
z ciekawości zapytam, jaki miałeś zasięg przed modyfikacją, a jaki jest teraz?
Chodzi mi po głowie zakup czegoś podobnego, np TC Max...
Marek
Marek
