Silnik trzeszczy
mmoto
Silnik trzeszczy
Post autor: mmoto »
Silniczek chiński 250W w tym sezonie trzeszczy w trakcie pracy, mój ulubiony rowerek z wolnobiegiem.
Czy możliwe aby problem elektryczny mógł powodować szarpanie ze startu i dziwne trzeszczenie w trakcie jazdy?
czy to powoli jego kres?
Re: Silnik trzeszczy
Post autor: tatar »
Chyba, że łożyska się sypnęły i wirnik ociera o stojan-szarpanie,a póżniej trzeszczą sobie :D
mmoto
Post autor: mmoto »
To jest blcd z wolnobiegiem, z halami, ma 5 lat. Łożyska ok. bo śmiga ok.33-35 km/h, i na zjazdach w sumie nie czuć jakiś oporów.
Mam nadzieję, że nie obciera wirnikiem, bo osiągi byłyby słabsze chyba.
Myślałem, że może coś odłączyć?, zamienić fazy?, aby wyeliminować ten rezonans rozchodzący się na całą ramę?!
Post autor: Goliath »
mmoto pisze:
10 maja 2018, 22:05
Jeżeli szarpie kołem od startu to możliwe że padł któryś z hali i sterownik przeszedł w pracę bezczujnikową... co pogarsza komfort pracy silnika.
Podnieś tylnie koło i rusz delikatnie z manetki... jak koło zakreci się z lekkim zawachaniem w tył to jest to przyczyna pracy bezczujnikowej.
mmoto
Post autor: mmoto »
Sprawdzę jutro pracą bezczujnikową,
natomiast sterownik najzwyklejszy 24V 250W najtańszy chyba za 130 zł.
@mmoto - a mógłbyś nagrać filmik jak koło rusza i trzeszczy... to by nam pomogło :)
mmoto
Post autor: mmoto »
Chyba elektrycznie jest wszystko ok. przesmarowałem przez śrubki tarczy hamulcowej i jest lepiej. To chyba łożyska na satelitach.
Musi wytrzymać do końca sezonu, a potem rozbiórka i remoncik.
W sumie silnik przekładniowy jest lekki i to jego plus, ale ma też więcej elementów do zużycia.
Post autor: tatar »
I sam widzisz @ mmoto do czego prowadzi nieprecyzyjne określanie przedmiotu postu.Gdybyś od razu napisał,że to silnik przekładniowy, pewnie miałbyś już dawno właściwą diagnozę.W ten sposób kilka różnych porad na jeden temat niepotrzebnie czasami stwarza wrażenie zamętu w doradzaniu piszącemu. ;)
marianosum
Post autor: marianosum »
Podpinam się pod ten temat.
Silnik 48V , napęd przedni , silnik bez przekładni.
Jadąc ostatnio po wertepach obróciło mi oś w widelcu , zanim zareagowałem owinęło kabel aż naprezylo go na maxa.
Po "naprawie" został taki objaw .
Jako że jestem laikiem proszę o pomoc w diagnostyce szanownych forumowiczów.
radasss
Post autor: radasss »
Ten kto to "naprawiał" niech zrobi to jeszcze raz i się bardziej przyłoży albo dać to do fachowca, który zajmuje się takowymi napędami.
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Mi to wygląda na uwalonego/nie łączącego jednego halla.
Silnik normalnie ciągnie czy nie ma mocy pod obciążeniem?
marianosum
Ciągnie ale drży bardzo cały przód . Tak jak pisałem , naprężylo kabel na maksa , mogło coś tam zerwać , naderwać??
kinats
Post autor: kinats »
Perszing1800 pisze:
08 lut 2020, 17:20
Uwalony hall raczej nie będzie tłumaczył odgłosów po "ujęciu" gazu, zakładam, że manetka była wychylana, po czym zwalniana do zera, no chyba że regen odpalony.
A jak się kołem zakręci na "sucho", to bez odgłosów i wibracji się kręci?
Pewnie tak czy inaczej, dobrze by było odkręcić dekiel i zaglądnąć, co tam się dzieje, przedzwonić przewody.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
"Naprawa" czyli był rozbierany czy tylko z zewnątrz przewody oglądane i tyle? Mogło zerwać, zewrzeć, wyrwać przewody halli ale nawet bez nich nie powinien charczeć. Mi to tak szczerze słychać jakby opona gdzieś tarła, może po obróceniu w osi w widelcu i naprężeniu koło się przesunęło? :)
kinats
Yasiu77 pisze:
09 lut 2020, 0:51
Oj tam, naprawa polegała pewnie na odkręceniu (odwinięciu) kabli, i dokręceniu śrub :) ja bym tak naprawiał :D Kluczowe pytanie, czy te objawy są tylko pod zasilaniem, czy na sucho też występują, jeśli na sucho występują, to albo mechanicznie coś tam robi wewnątrz, albo jest zwarcie na fazach jakieś dziwne i z tego to wychodzi, no ale jak by było zwarcie, to raczej sterownik wyleciał by w kosmos pod zasilaniem przy pierwszym odpaleniu ...
marianosum
Panowie ,naprawa polegała na odwinięciu kabli.
Na sucho tzn bez prądu jest cicho i bez oporów.
Wygląda to tak: dodaje prądu na manetce silnik rusza i po kilku sekundach jakby zasilanie nie dochodziło.
Ponowne wcisniecie manetki to loteria raz rusza raz nie.
Zauważyłem że lekkie przekręcenie kołem tzn (tak się tylko domyślam) jakby czujniki w innym położeniu były i wtedy koło zaczyna się obracać (z odgłosem z filmu) na kilkanaście obrotów i pomimo wciśniętej manetki następuje jakby odcięcie prądu.
Yasiu77
marianosum
Panowie ,mozecie polecić jakiś warsztat lub osobę która by to ogarnęła??
marianosum
zeeltom pisze:
10 lut 2020, 12:38
Skąd jesteś?
Podkarpacie - Stalowa Wola
Mogę wysłać kurierem w kartonie.
marianosum
zeeltom pisze:
10 lut 2020, 14:05
Jak nikt bliżej się nie odezwie, to mogę zerknąć, co w trawie piszczy ;)
Napisałem info na PW
