Bateria z chin / Sterownik 36v do 350W
Witam
1) Potrzebuje baterie 36v do handybike
Ceny drogie takze znalazlem na aliexpress 10s4p z ładowarka za 430 zł
i pytanie, jak przypuszczacie:
czy napis Samsung to zwykła ściema ? czy mogą tam być ogniwa markowe ?
https://ibb.co/gdRwjnq
2) mam silnik z hiverboard 10" 350W
Czy do tego dokupic sterownik:
36 V 350W 17A
czy moze lepiej:
36V 500W 20A ?
pozdrwaiam
Kamil
36 V 350W 17A
czy moze lepiej:
36V 500W 20A ?
pozdrwaiam
Kamil
Re: Bateria z chin / Sterownik 36v do 350W
Sterownik 20A, do pakietu 4P za 280 zl to przepis na kłopoty.
dziekuje
a ten sterownik 36v 500w
nie popsuje silnika 350w ?
- noel841106
Jak przez minutę albo dłużej będziesz wprowadzał do silnika 500w to się silnik zepsuje. Ale jak krótkotrwale to nie powinien.
- lukk
Generalnie wrogiem jest temperatura i jak pakujesz silnik o mocy wyższej niż znamionowa silnika to musisz się zastanowić jak i gdzie to będzie jeździć i brać pod uwagę termikę.
Co z tego robisz? Jakąś hulajkę? Obstawiam, że przy 500W przy normalnej jeździe spokojnie to wytrzyma, tylko trzeba będzie uważać na dłuższe podjazdy.
Przykład: w mojej trajce ( viewtopic.php?f=30&t=8518 ) wrzuciłem sterowniki 48V/30A do takich silników I przy jeździe z punktu A do punktu B nawet kilkanaście kilometrów silniki są ledwo letnie, bo duży prąd płynie tylko przy ruszaniu i jeździe pod sporą górę. Ale za to jak używa się jej do zabawy ze znajomymi (ciągłe ruszania i hamowania) i do tego z dzieciakami na kolanach to 10min zabawy i trzeba dać odpocząć silnikom.
dziekuje
wybiore jednak 350w dla spokoju i bezpieczenstwa
bo nie zalezy mi na szybkości
w tej chwili mam
1) rower: handy bike
2) silnik 5,5" 250w 7s3p w przednim kole
z tyłu przerobiłem i zamontowałem koło 10"
i jak się domyślacie jeżdzi się fajnie i komfortowo
(amortyzator z przodu + siodełko na sprężynie)
ale tylko na sciezkach rowerowych
i wystarczy mały kraweznik odstający i wywrotka
także na przód idzie pompowane 10" z hoverboard
sterownik 36v 350w
bateria jakaś firmowa z bms
dwa pytania :
1) na obecnym chinskim pakiecie z ali = 7s3p ktore jest na wykonczeniu
przejade ok 6-7 km
zalezy mi na 15-20 km aby bateria nie była do konca rozładowana
czy wystarczy do tego pakiet 10s2p na markowych ogniwach ?
moj styl jazdy to mysle standardowy
pod gorke i przy ruszaniu pedałuje tylko
moja waga ok 70kg
rower moze 7kg ale nie wiem
2) te chinskie sterowniki maja jakieś kable od hamulcy
czyli mozna sie podlaczyc jakas manetka i bedzie hamowało?
czy lepiej z tego nie korzystac ? (mam z tyłu standardowy v-brake)
pozdrawiam
w tej chwili mam
sterownik 36v 350w
dwa pytania :
przejade ok 6-7 km
moja waga ok 70kg
pozdrawiam
- noel841106
10s2p nie starczy na 20km i żeby jeszcze zostało. Przy spokojnej jeździe po płaskim, bez wiatru jak będziesz trochę pedałować to starczy na styk. Ale jak trochę szybciej pojedziesz, albo masz górki to nie starczy na 20km. A gdzie jeszcze zapas.
Ludzie tu przyjmują średnio 10wh/km ale to jest bardzo płynne, zależy ile pedałujesz, jaki górki, wiatr bardzo też zmienia zasięg, jakie opony i jakie ciśnienie. Zmiennych jest tyle, że odpowiedzieć się nie da. Ale generalnie 20 ogniw na 20km to znacznie za mało.
W większości sterowników przewód do klamki hamulcowej jedynie wyłącza manetkę i tempomat. Czyli sterownik przestaje napędzać rower. Jak ma eabs to może wtedy również hamować z odzyskiem energii.
Matematycznie;
"10S2P", Sanyo GA 3.3Ah = ~240Wh
"10S2P", LG M50 4.8Ah = ~340Wh
silnik "nominał" 350 wat, 36 V, 17 A.
na Sanyo przejedziesz teoretycznie 35 min przy prądzie/mocy 10 A / 360 wat. Na manetce przy prędkości ~20 km/godz osiągniesz z 10 - 13 km.
na LG przejedziesz teoretycznie 55 min przy prądzie/mocy 10 A / 360 wat. Na manetce przy prędkości ~20 km/godz osiągniesz z 15 - 18 km.
Zwiększenie prądu (wiatr, podjazd, małe kółka) zmniejszą zasięg.
By zwiększyć zasięg musiałbyś jeździć na PAS'ie, wówczas mógłbyś nawet podwoić zasięg.
- lukk
No właśnie patrząc na tą konstrukcję to bym się nie domyślił
Co do hamowania to ponoć często jak sterownik ma żółte kable od czujnika hamulca to obsługuje hamowanie regeneracyjne, a jak białe to tylko odłączanie napędu/tempomatu. W kilku sterownikach, które mam/miałem to się sprawdzało.
