Jaki sterownik (kontroler) do wyświetlacza LCD SW900 i silnika 48V 1000W?
nalaswoj
Post autor: nalaswoj »
Dzień dobry, potrzebuję pomocy od ludzi, którzy znają się na rzeczy. Otóż, chciałem zmienić rower MTB w e-bike, więc kilka miesięcy temu zakupiłem zestaw z kołem i silnikiem 1000W 48V (nie ma nigdzie nazwy, ale dokładnie wygląda tak jak ten: Momo Design W https://allegro.pl/oferta/zestaw-silnik ... 2114791926).
Odrębnie zakupiłem wyświetlacz LCD SW900 (zdjęcie w załączeniu). Jako że się na tym nie znam zleciłem konwersję serwisowi rowerowemu. Rower jeździ, ale okazało się, że zakupiony sterownik (kontroler) nie współpracuje z wyświetlaczem LCD, ale tylko z prostym wyświetlaczem LED (ma 3 kontrolki, które pokazują tylko stan baterii a z boku manetkę do napędu bez pedałowania - zdjęcie w załączeniu). Nie mogę m.in. regulować stopnia wspomagania, nie widzę prędkości, przebiegu itd.. Serwis zasugerował, że muszę zakupić, sterownik (kontroler), który będzie współpracował z wyświetlaczem LCD (tak przewiduje to też instrukcja – zdjęcie w załączeniu). Problem jednak w tym, że kompletnie nie wiem jaki dokładnie i gdzie taki sterownik kupić, aby pasował do mojego zestawu, czyli silnika 48V 1000W i wyświetlacza LCD SW900? Poza tym, czy muszę dodatkowo zakupić jeszcze manetkę samodzielnego napędu, czy będzie pasować ta zamontowana z wyświetlaczem LED? Jeśli tak to jaką manetkę kupić? Z góry bardzo dziękuję za ewentualne podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Wojciech
Re: Jaki sterownik (kontroler) do wyświetlacza LCD SW900 i silnika 48V 1000W?
Podłącz wyświetlacz SW900 do baterii/ładowarki, czyli "+" do czerwonego przewodu we wtyczce, "-" do czarnego przewodu. Włącz wyświetlacz, wejdź w ustawienia naciskając równocześnie ^/v przez kolka sekund. Naciskając "M" sprawdź czy wszystkie wskazania to "P**". W pozycji "P14" sprawdź czy jest dostępna wartość 35 - 45. Jeżeli tak to najtaniej kupisz wersję z wyświetlaczem LED, "S810, 750 wat, 48V", sterownik S12-61.
https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... 2787174_22
a tu masz komplety z S900, może sprzedawca zechce sprzedać sam sterownik.
https://pl.aliexpress.com/item/10050048 ... 01361344_4
Ponieważ chińczycy są nieobliczalni sprawdź/spytaj przed zakupem, czy sterownik obsługuje UART "Protokół 2".
Dodatkowo nie gwarantuję że Twój SW900 będzie w pełni zgodny ze sterownikiem, kupujesz go na własną odpowiedzialność.
nalaswoj
Bardzo dziękuję za tak merytoryczne informacje :) ... na Aliexpress znalazłem jeszcze kilka innych sterowników, które jak się wydaje są wprost przeznaczone do mojego LCD SW900 i silnika o napięciu 48V i 1000W mocy, a tu linki: https://pl.aliexpress.com/item/1005004547351555.html lub https://pl.aliexpress.com/item/1005004547044388.html, a tu cały zestaw https://pl.aliexpress.com/item/4000190041072.html (w tym Brushless Controller Spec DC36-48V 800/1000 SW900, Maximum Current 35A, Low-V Protect 30-40V+/-0,5V, Batch no: GT20221007-15G100).
Czy te pierwsze sterowniki z Aliexpress lub w ostateczności cały zestaw będzie pasował do mojego kitu? I czy muszę dodatkowo kupić też manetkę kciukową? Pozdrawiam Wojciech
Wszystkie trzy powinny działać z SW900. Dwa pierwsze masz na 30 A, Greentime i "moje" są na 35 A.
nalaswoj
Niestety, problem o którym pisałem w grudniu 2022 r. dalej nie został rozwiązany, więc dalej bardzo, bardzo proszę o fachową pomoc i wyjaśnienie w czym tkwi ten problem, tak abym jako laik mógł go zrozumieć i rozwiązać, bo już tracę nadzieję … Otóż, kierując się wcześniejszymi sugestiami zakupiłem na Aliexpress NOWY sterownik, dedykowany (tak było napisane) do mojego wyświetlacza LCD SW900 (tzn. „30A 48V 1000W Controller Kit for SW900 LCD Display Ebike Electric Bicycle” link: https://pl.aliexpress.com/item/1005004547351555.html?), więc myślałem, że wszystko będzie ok, ale nie jest. Oddałem rower do serwisu, ale tam stwierdzono, że albo niesprawny jest LCD, albo sterownik, ale serwis nie jest w stanie stwierdzić, które z tych urządzeń jest niesprawne lub nie pasuje do drugiego. Trochę losowo padło więc, że uszkodzony może być LCD (bo zakupowany był na Allegro lokalnie i nie było pewności, czy nie był wcześniej używany). Serwis rowerowy zamówił więc w polskiej firmie (ale nie wiem jakiej) kolejny wyświetlacz, za ok. 220zł (też jeszcze nie wiem jaki model), ale który (po konsultacji telefonicznej) miał pasować do tego sterownika. Niestety dziś z serwisu dostałem informację, że i ten LCD (rzekomo) nie pasuje do zamówionego na Aliexpress sterownika, więc serwis tym razem podejrzewa, że uszkodzony może być właśnie ów sterownik i w rezultacie chce wrócić do pierwotnego sterownika z prostym wyświetlaczem LED (bez regulacji wspomagania itp.). Może ktoś podpowie, gdzie tkwi problem? Jak sprawdzić czy nie jest uszkodzony sterownik lub LCD i czy mogą one współdziałać? A może ktoś podejmie się to zgrać z sobą w okolicach Torunia lub nawet gotowy jest wysłać rower gdzieś dalej byleby zostało to zrobione, bo jestem trochę podłamany. Pozdrawiam Wojciech
Pierwsze pytanie, jak włączysz układ (wyświetlacz, sterownik, silnik) jaki "error code" pokazuje wyświetlacz?
Drugie pytanie; jak masz połączone kolorami przewody w złączu wyświetlacz <> sterownik. Daj zdjęcie złacza.
