Witam
Przeniosłem z innego działu bo tam nikt nic nie wiedział - może tu, do rzeczy - przymierzam się do konwersji - rower to Cube Travel SL na pasku z piastą Alfine z tyłu w związku z tym tylko przód albo mid. Miałem już kupiony silnik na przód Bafang 250w ale okazało się że jest bez czujników hall- nie chciałem sterownika kwadrat więc oddałem. Obecnie rozglądam się u chińczyków co by tu kupić małego 250-350 pewnie od mxus ale przyszło mi do głowy że może mid. Wiem że na 99% nie wejdzie ale może niech się fachowcy wypowiedzą . Sprawe przełożenia blatu zostawmy - to pewnie by się ogarnęło ale ten cholerny naciąg paska na mimośrodzie suportu - sam mimosród nie robi chyba problemu tylko te dwie śruby pod spodem od skręcania go stanowią problem - za mało miejsca? Zobaczcie sami:
Czy wejdzie tu TSDZ2B
- Załączniki
- 3.jpg (31.21 KiB) Przejrzano 1205 razy
- 2.jpg (27.13 KiB) Przejrzano 1205 razy
- 1.jpg (25.86 KiB) Przejrzano 1205 razy
- RadQ
Re: Czy wejdzie tu TSDZ2B
no wychodzi ze nie da rady - na filmie malutki garb o mały włos uniemożliwił montaż w moim to jarzmo duzo większe, co prawda tak jakby tylko tylna cześć przeszkadzała ale jednak - wychodzi ze lipa, szkoda
Załóż sobie XF15 na przód, wrzuć mu KT17A i będziesz zadowolony. Będzie niezniszczalny zestaw, dobrze poustawiany jeździ przyjemnie.
XF15 (500W waga ok. 3,5-3,7kg) na przód znalazłem najtaniej za 700 z hakiem natomiast X07 (250/350W waga ok.2,8kg) można kupić za 400 - czy tak duża różnica jest warta dołożenia, czy te 350W wystarczy biorąc pod uwagę że to przód, czy lepiej jednak dołożyć i kupić 500W - ale jest sporo uwag że 500 na przód to ciut za dużo - moglibyście doradzić bo muszę w końcu przestać wybierać i coś kupićSzczepanW2 pisze: ↑15 mar 2023, 12:16Załóż sobie XF15 na przód, wrzuć mu KT17A i będziesz zadowolony. Będzie niezniszczalny zestaw, dobrze poustawiany jeździ przyjemnie.
XF15 ma odczuwalnie więcej momentu, jeździ po prostu lepiej. 750W w peaku w silniku na przód to maks.
